电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB布线设计完成后需要检查的八个方面说明
    PCB设计是指印制电路板设计。印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。...
    1058次阅读 · 0评论 印制电路板PCB布线
  • PCB布线中需要特别注意的一些事项说明
    在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次才是地层。因为最好是保留地层的完整性。...
    1641次阅读 · 0评论 模拟电路数字电路PCB布线
  • PCB板设计中选择性焊接的工艺特点介绍
    在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止pcb产生氧 化。助焊剂喷涂由x/y机械手携带pcb通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到pcb待焊位置上。...
    1322次阅读 · 0评论 PCB板焊接
  • 开关电源PCB印制板布线的一些原则介绍
    开关电源是一种电压转换电路,主要的工作内容是升压和降压,广泛应用于现代产品。因为开关三极管总是工作在 “开” 和“关” 的状态,所以叫开关电源。...
    2410次阅读 · 0评论 开关电源PCB板布线
  • 什么是阻抗控制如何对PCB进行阻抗控制
    阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗。...
    13816次阅读 · 0评论 pcbEDA软件阻抗控制
  • PCB布线时什么情况下需要走线宽度的影响
    如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%.这有时很难做到,以FR4板材上微带线的情况为例,我们计算一下。如果线宽8mil,线条和参考平面之间的厚度为4mil,特性阻抗为...
    2049次阅读 · 0评论 PCB布线走线宽度
  • 在进行PCB布线之前要对PROTEL 995E的哪些地方进行设置
    设置安全间距对应Routing中的Clearance Constraint项,它规定了板上不同网络的走线、焊盘、过孔之间必须保持的距离。一般PCB的安全距离可设为0.254mm,较空的板子可设为0.3mm,较密的贴片板子可设为0.2~0.22mm。...
    1595次阅读 · 0评论 PCB布线Protel 99SE
  • PCB设计中通孔盲孔和埋孔的含义以及特点介绍
    导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如(如盲孔、埋孔),但是不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。...
    9431次阅读 · 0评论 PCB设计通孔盲孔
  • PCB电路板测试的相关专业术语解释
    1.1as received验收态 提交验收的产品尚未经受任何条件处理,在正常大气条件下机械试验时阿状态 1.2production board成品板 符合设计图纸,有关规范和采购要求的,并按一个生产批生产出来的任何一块印制板...
    8811次阅读 · 0评论 PCB电路板
  • 如何利用Protel 99软件对PCB进行信号完整性分析
    电磁干扰是指电子产品向外发出噪声,引起设备、装置或系统工作性能降低的电磁变化现象,主要分为传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰是指电磁通过导电介质把信号从一个电网络上耦合(干扰)到另一个电网络上;辐射干扰是指干扰源(电磁)通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络上。在PCB设计中,需要考虑的主要是辐射...
    1649次阅读 · 0评论 pcb信号完整性Protel 99CAD设计
  • PCB电路板使用切割机时需要注意哪些问题
    剪切是印制电路板机械操作的第一步,通过剪切可以给出大致的形状和轮廓。基本的切割方法适用于各种各样的基板,通常厚度不超过2mm 。当切割的板子超过2mm 时,剪切的边缘会出现粗糙和不整齐,因此,一般不采用这种方法。...
    2128次阅读 · 0评论 PCB电路板切割机
  • 如何在PCB电路设计中代换IC
    其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。...
    1316次阅读 · 0评论 ICPCB设计
  • Protel PCB转SCH的详细步骤
    打开PCB图,选择菜单File-Export,导出Protel的网络表,文件名简写为Serial.Net。X射线成影设备,核磁共振仪器,以及各式各样的物理治疗仪都开始在各地医院广泛使用。 远程医疗、HIS、病人呼叫中心、数字化医院等先进理念的出现和应用,使医院的管理比以往任何时候都更加完善和高效,同...
    6704次阅读 · 0评论 pcbprotelsch
  • Protel99se批量修改元件封装的方法
    有时候需要批量修改元件的封装,可在原理图和PCB中批量修改。本文以批量修改电阻AXIAL0.3 的封装为AXIAL0.4 为例。...
    17580次阅读 · 0评论 pcbprotel99se
  • 双路输出降压变换器的两种PCB布局介绍
    电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感...
    1932次阅读 · 0评论 emiPCB布局
  • PCB设计中的四种接地模式分析
    电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。...
    2096次阅读 · 0评论 接地PCB设计
  • 如何使用ADS处理网络分析仪测量传输线的S参数
    自动夹具移除(AFR)校准技术是一种提取准确的宽带夹具模型的简便方法。这种校准技术可以被用于各种夹具和互连的结构,例如转接头、芯片封装、线缆、PCB印刷传输线以及通孔这样的互连结构。这种校准技术和传统的TRL校准技术拥有同样的高精度校准性能,却有着更为简单的夹具制作实现。AFR在高速信号完整性领域有...
    16896次阅读 · 0评论 PCB板网络分析仪S参数ADS
  • PCB设计中的四种接地模式分析
    单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。...
    3583次阅读 · 0评论 PCB设计单点接地多点接地
  • PCB金手指加工方式
    一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系...
    3103次阅读 · 0评论 pcb
  • 五个PCB板检测技巧
    测量集成电路引脚直流电压时,应选用表头内阻大于20KΩ/V的万用表,否则对某些引脚电压会有较大的测量误差。...
    3189次阅读 · 0评论 pcb焊接
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
