电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB设计中常用的快捷键用法介绍
    R+L 输出PCB中所有网络的布线长度 Ctrl+左键点击对正在布的线完成自动布线连接 M+G 可更改铜的形状; 按P+T在布线状态下,按Shift+A可直接进行蛇线走线 T+R对已布完的线进行蛇线布线 E++M+C点击空白出可迅速找到PCB上想要的元件 Back...
    3976次阅读 · 0评论 PCB设计快捷键
  • 开关电源PCB板设计的步骤以及注意事项解析
    相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。...
    1628次阅读 · 0评论 开关电源PCB板
  • 什么是SMT PCBA和DIP
    SMT是电子元器件的基础元件之一,称为表面组装技术(或是表面贴装技术),分为无引脚或短引线,是通过回流焊或浸焊加以焊接组装的电路装连技术,也是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。...
    6768次阅读 · 0评论 印制电路板DIP封装smtPCBA
  • 事件驱动架构EDA的优缺点分析
    当类或组件之间内聚性很高,它们的耦合度应该很低,也就是说当组件需要相互协作调用时,比如我们假设一个组件“A”需要触发组件“B”中的一些逻辑,自然的方式是直接让组件A调用组件B中的一个方法。但前提是A必须知道B的存在,这样它们之间就是耦合的,A必须依赖于B了,这会使得系统更难以改变和维护。因此,这里可...
    3974次阅读 · 0评论 eda事件驱动
  • 如何控制PCB走线的阻抗
    没有阻抗控制的话,将引发相当大的信号反射和信号失真,导致设计失败。常见的信号,如PCI总线、PCI-E总线、USB、以太网、DDR内存、LVDS信号等,均需要进行阻抗控制。阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要...
    11972次阅读 · 0评论 pcbEDA软件阻抗控制
  • PCB电路板上的测试点是什么
    可是在大量生产的工厂里没有办法让你用电表慢慢去量测每一片板子上的每一颗电阻、电容、电感、甚至是IC的电路是否正确,所以就有了所谓的ICT(In-Circuit-Test)自动化测试机台的出现,它使用多根探针(一般称之为「针床(Bed-Of-Nails)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,...
    17022次阅读 · 0评论 PCB电路板测试点
  • DDR信号仿真的信号质量与时序分析
    该波形电压虽然都通过了门限电平,但是裕量很小,波形也是参差不齐,显然不够理想。我们这里仅仅仿真了单根信号的质量,如果把串扰也考虑进来,波形就很难保证不出问题。作者以前也仿真过这种拓扑结构,但是波形没有这么糟糕啊。...
    2997次阅读 · 0评论 DDRPCB设计ddr布线
  • 基于PCB多层板的设计方法解析
    pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。 这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。...
    2437次阅读 · 1评论 PCB多层板布局布线
  • 在进行PCB原理图设计时需要做好哪些前期工作
    利用原理图设计工具绘制原理图,并且生成对应的网络表。当然,有些特殊情况下,如电路板比较简单,已经有了网络表等情况下也可以不进行原理图的设计,直接进入PCB设计系统,在PCB设计系统中,可以直接取用零件封装,人工生成网络表。...
    2980次阅读 · 0评论 印刷电路板Protel99PCB原理图
  • PCB线路板中使用三防漆的好处是什么
    三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。...
    3310次阅读 · 0评论 PCB线路板三防漆
  • 如何设置PCB设计时的线宽和线距
    设计的线宽线距应该考虑所选PCB生产工厂的生产工艺能力,如若设计时设置线宽线距超过合作的PCB生产厂商的制程能力,轻则需要添加不必要的生产成本,重则导致设计无法生产。一般正常情况下线宽线距控制到6/6mil,过孔选择12mil(0.3mm),基本80%以上PCB生产厂商都能生产,生产的成本最低。...
    12156次阅读 · 0评论 PCB设计线宽
  • 画出一份优秀的PCB图需要遵循哪些规则
    1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。这个和吃自助餐的道理是一样的:自助餐胃口有限先挑喜欢的吃,PCB空间有限先挑重要的摆。 2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短...
    3007次阅读 · 0评论 PCB设计PCB图
  • PCB设计软件Altium Designer和PADS以及Cadence allegro的优缺点说明
    大多数PCB工程师接触的设计软件基本是从AD开始的,AD作为简单易学的基础入门级硬件设计软件,它适合用来绘制简单的单双面板及四六层板,通过原理图设计、电路仿真、PCB绘制、信号完整性分析等多方面技术的完美融合,使PCB工程师可以轻松地进行设计,若能熟练使用这个软件,将会大大提高电路设计的质量与效率。...
  • PCB原理图设计时的常见错误有哪些
    1.原理图常见错误: (1)ERC报告管脚没有接入信号: a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性; b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上; c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。...
    3591次阅读 · 0评论 布线印制板设计PCB原理图
  • 高速电路设计的布线方法介绍
    自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。...
    4158次阅读 · 0评论 布线高速电路设计
  • 如何优化混合信号电路PCB设计的性能
    所有电流必须有流回源的回路。该回路的产生会自动寻找最小阻抗的路径。通常在具有电源/地层平面的PCB结构中,会直接在信号线下方的平面上(电源或地)。该回流信号(电流)与原信号(电流)幅度相同、方向相反。...
  • PCB印制电路板的开发流程解析
    在PCB出现之前,电子元器件之间的互连都是依托电线直接连接完成的。而如今,电线仅用在实验室做试验应用而存在;印刷电路板在电子工业中已肯定占据了绝对控制的地位。...
    5570次阅读 · 0评论 pcb印制电路板
  • PCB生产过程中该如何防范铜面氧化
    在图形转移的前处理,通常都会采用“3%的稀硫酸+磨刷”的形式对板面铜层进行处理。而孔内只有靠酸洗的处理效果了,且小孔在前面的烘干过程中是很难达到理想效果的;因此小孔内往往因干燥不彻底、藏有水份,其氧化程度也比板面严重的多,仅靠区区酸洗是无法清除其顽固的氧化层的。...
    2199次阅读 · 0评论 pcb电路板电镀
  • PCB电路板等离子体处理的方法介绍
    等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子中激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。...
    3574次阅读 · 0评论 等离子体PCB电路板
  • PCB板蚀刻过程中应该注意的问题有哪些
    维护蚀刻设备的最关键因素就是要保证喷嘴的高清洁度及无阻塞物,使喷嘴能畅顺地喷射。阻塞物或结渣会使喷射时产生压力作用,冲击板面。而喷嘴不清洁,则会造成蚀刻不均匀而使整块电路板报废。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
