电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何采用Protel DXP软件对PCB电路板进行设计
    电路板一般用敷铜层压板制成,板层选用时要从电气性能、可靠性、加工工艺要求和经济指标等方面考虑。常用的敷铜层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。不同材料的层压板有不同的特点。环氧树脂与铜...
    3327次阅读 · 0评论 电路板PCB设计Protel DXP
  • CAM制作的具体步骤和注意事项解析
    在PCB制作过程中,图形转移,蚀刻等因素都会影响最终图形,因此我们在CAM制作中根据客户的验收标准,需对线条和SMD分别进行补偿,如果我们没有正确定义SMD,成品可能会出现部分SMD偏小。客户常常在HDI手机板中设计0.5mm的CSP,其焊盘大小为0.3mm,并且在有些CSP焊盘中布有盲孔,盲孔对应...
    4748次阅读 · 0评论 PCB设计HDI板CAM制作
  • Protel软件在高频电路布线中的应用介绍
    数字器件正朝着高速、低耗、小体积、高抗干扰性的方向发展,这一发展趋势对印刷电路板的设计提出了很多新要求。Protel软件在国内的应用已相当 普遍,然而,不少设计者仅仅关注于Protel软件的“布通率”,对Protel软件为适应器件特性的变化所做的改进并未用于设计中,这不仅使得软件资源 浪费较严重,更...
    1500次阅读 · 0评论 印刷电路板布线高频电路
  • PCB走线对信号时延的影响分析
    串行信号在发送端将数据信号和时钟(CLK)信号通过编码方式一起发送,在接收端通过时钟数据恢复(CDR)得到数据信号和时钟信号。由于时钟数据在同一个通道传播,串行信号对和对之间在PCB上传输延时要求较低,主要依靠锁相环(PLL)和芯片的时钟数据恢复功能。...
    7224次阅读 · 0评论 PCB设计走线串行信号
  • 如何抑制PCB设计中的串扰
    耦合电感电容产生的前向串扰和反向串扰同时存在,并且大小几乎相等,这样,在受害网络上的前向串扰信号由于极性相反,相互抵消,反向串扰极性相同,叠加增强。串扰分析的模式通常包括默认模式,三态模式和最坏情况模式分析。...
    1587次阅读 · 0评论 PCB设计串扰
  • 如何使用签核DRC引擎来执行版图设计的所有检查
    定制化设计工具包含多种内建DRC工具,辅助版图工程师放上多边形。在这些“工具内”DRC检查程序里最著名的是Cadence的DIVA工具,但所有的定制化工具都具备相似的功能,比如SpringSoft的Laker工具有“基于规则的设计”,Synopsys的Custom Designer有Smart DR...
    2738次阅读 · 0评论 IC设计DRC
  • Multisim仿真软件的实践与仿真分析
    单级放大电路的电压放大倍数一般只能达到几十至几百倍,要将输入的微弱信号放大到能推动负载工作的程度,往往要通过多个单级放大电路连续多次地放大。因此,实用放大电路通常是由两级或两级以上单级基本放大电路组成的。...
  • PCB板内地线布局的主要形式和要求阐述
    在电子电路中,多数元器件都要通过地线形成回路,线设计合理与否,直接影响电路的工作。尽可能地降低由于地线设计不和理产生对信号传输的干扰。...
    1407次阅读 · 0评论 PCB板布线
  • PCB布线图设计的基本方法介绍
    从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式。印刷电路板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。...
    3046次阅读 · 0评论 印刷电路板PCB布线图
  • 基于Power PC模块的DDR3内存设计分析
    DDR3内存与DDR2内存相似包含控制器和存储器2个部分,都采用源同步时序,即选通信号(时钟)不是独立的时钟源发送,而是由驱动芯片发送。它比DR2有更高的数据传输率,最高可达1866Mbps;DDR3还采用8位预取技术,明显提高了存储带宽;其工作电压为1.5V,保证相同频率下功耗更低。...
    2157次阅读 · 0评论 DDR3PCB设计Power PC
  • 印刷电路板PCB的软硬结合设计有哪些好处
    传统设计由使用了柔性电缆和连接器的刚性板组成,而软硬结合设计嵌在软硬板上,中间有两层内置软层,整体结构是一组四层的印刷电路板。两种设计的制造成本都基于PCB制造商的报价,包括装配成本。此外,还需要加上传统设计因素中两个单独的四层电路板、连接器和电缆的成本。...
    2199次阅读 · 0评论 pcb印刷电路板3d设计
  • PCB特征与PDN性能之间的仿真关系测试
    一般来说,这是S参数测量和所有射频设备的基本前提。源阻抗(最常见的是50Ω)连接到阻抗与源匹配的同轴电缆,负载也端接到相同的阻抗。这种做法实现了完美的平坦阻抗,不管是从源看到负载还是从负载看到源都是一致的。...
    4379次阅读 · 0评论 pcbPDN
  • PCB布线的布局规划以及设计技巧说明
    电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。...
    1108次阅读 · 0评论 印制电路板PCB布线
  • 如何通过草图布线器来降低Layout的复杂性
    草图布线器可为一组布线提供各种用户控制。设计师可以使用或不使用样式或扇出,在紧密或松散模式中提供大致或详细的方向。只需提供草图建议以及刚才描述的设置,草图布线器便可按照草图设置的运动方向对多组复杂的走线进行布线。...
    1869次阅读 · 0评论 PCB设计Layout布线
  • altium designer软件的Rules配置
    所谓精通Altium Designer的PCB设计,其实就是会设置Design-->Rules的规则...
  • PCB表层铺地前和铺地后的对比分析
    首先将线宽不同的两块板(表层铺地前)由ALLEGRO导入SIWAVE,在目标线上加入50Ω端口。针对不同线宽0.1016mm和0.35mm, 我们的仿真结果如图2所示,图中显示的曲线是S21,仿真频率范围为800MHz-1GHz。...
    5254次阅读 · 0评论 pcb射频走线
  • 高频信号传输PCB板的SMT焊盘设计
    在高频领域,信号或电磁波必须沿着具有均匀特征阻抗的传输路径传播。当遇到了阻抗失配或不连续现象时,一部分信号将被反射回发送端,剩余部分电磁波将继续传输到接收端。信号反射和衰减的程度取决于阻抗不连续的程度。当失配阻抗幅度增加时,更大部分的信号会被反射,接收端观察到的信号衰减或劣化也就更多。...
    1604次阅读 · 0评论 PCB板smt焊盘
  • PCB板完成布局布线后还需要检查哪些方面
    当一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?答案当然是否定。很多初学者也包括一些有经验的工程师,由于时间紧或者不耐烦亦或者过于自信,往往草草了事,忽略了后期检查。结果出现了一些很基本的BUG,比如线宽不够,元件标号丝印压在过孔上,插座靠得太近,信号...
    4777次阅读 · 0评论 PCB板布局布线
  • 高频电路的PCB布线规则和技巧解析
    在PCBLayout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。...
    4658次阅读 · 0评论 PCB布线高频电路PCBLayout
  • 如何选择高速数字电路的PCB板材
    举例来说,10Gb/S高速数字信号是方波,它可以看作是不同频率的正弦波信号的叠加。因此10Gb/S包含许多不同频率信号:5Ghz的基波信号、3阶 15GHz、5阶25GHz、7阶35GHz信号等。保持数字信号的完整性以及上下沿的陡峭程度和射频微波(数字信号的高频谐波部分达到了微波频段)的低 损耗低失...
    5778次阅读 · 0评论 PCB板高速数字电路
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
