电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • RF电路PCB布局设计时导致电路故障的具体原因分析
    当两个电感(甚至是两条PCB走线)彼此靠近时,将会产生互感。第一个电路中的电流所产生的磁场会对第二个电路中的电流产生激励(图1)。这一过程与变压器初级、次级线圈之间的相互影响类似。...
    1654次阅读 · 0评论 PCB设计RF电路
  • 直角走线会对信号传输产生什么影响
    从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。...
    2510次阅读 · 0评论 PCB布线信号传输直角走线
  • FinFET与平面MOSFET有什么不同
    Nandra补充说,“FinFET固有增益很高,但是跨导(gm)实际上很低,和频率(ft)一样。更先进的几何布局比平面器件更容易实现匹配,能够很好的控制晶体管特性。结果是,您可以开发性能更好的电路。而且,还有其他的令人惊奇的地方。例如,输出电流较小,因此,您开发的数据转换器会更小。”...
    14398次阅读 · 0评论 SoC系统FinFET
  • 开关电源的PCB板设计要求解析
    焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。...
    1476次阅读 · 0评论 开关电源PCB设计布线设计
  • PCB布线中的三种布线方式解析
    直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。...
  • 如何提高敏感器件的抗干扰性能
    充分考虑电源对单片机的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。许多单片机对电源噪声很敏感,要给单片机电源加滤波电路或稳压器,以减小电源噪声对单片机的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成π形滤波电路,当然条件要求不高时也可用100Ω电阻代替磁珠。...
    2605次阅读 · 0评论 ICPCB设计抗干扰敏感器件
  • 如何选择合适的PCB原理图设计软件
    PCB Layout工具绝对一流,稍微熟悉一点后就不再想用其他工具了,布线超爽。仿真方面也是非常的牛,有自己的仿真工具,信号完整性仿真,电源完整性仿真都能做。在做pcb高速板方面牢牢占据着霸主地位。要知道这个世界上60%的电脑主板40%的手机主板可都是拿Allegro画的啊!现在我做板子,不论简单的...
    2919次阅读 · 0评论 PcbPCB设计设计软件orcad
  • 高速PCB设计中几种蛇形线的处理方式介绍
    尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免相互的耦合效应。...
    1991次阅读 · 0评论 PCB设计蛇形线
  • EDA技术设计的常用软件以及仿真工具介绍
    现在对EDA的概念或范畴用得很宽。包括在机械、电子、通信、航空航天、化工、矿产、生物、医学、军事等各个领域,都有EDA的应用。目前EDA技术已在各大公司、企事业单位和科研教学部门广泛使用。例如在飞机制造过程中,从设计、性能测试及特性分析直到飞行模拟,都可能涉及到EDA技术。...
    21391次阅读 · 0评论 IC设计PCB设计EDA技术
  • PCB湿式制程表面处理的方式解析
    PCB制程如干膜显像液的冲洗过程中,因有多量有机膜材溶入,又在抽取喷洒的动作中另有空气混进,而产生多量的泡沫,对制程非常不便。...
    5208次阅读 · 0评论 pcb电路板表面处理
  • 微波印制板制造的特点及工艺介绍
    微波印制板的图形制造精度将会逐步提高,但受印制板制造工艺方法本 身的限制,这种精度提高不可能是无限制的,到一定程度后会进入稳定阶段。而微波板的设计内容将会有很大地丰富。从种类上看,将不仅会有单面板、双面板,还 会有微波多层板。对微波板的接地,会提出更高要求,如普遍解决聚四氟乙烯基板的孔金属化,解决带...
    2656次阅读 · 0评论 印制板覆铜板
  • BNC占位设计的几种方法介绍
    BNC是一种同轴连接器,专为支持高达3Gbps的视频传输而设计,其性能主要取决于BNC内的同轴结构,从BNC连接器至PCB的转换将严重影响BNC的性能。设计良好的BNC占位对保持BNC带宽及其特征阻抗必不可少。...
    3034次阅读 · 0评论 pcb电路板bnc
  • 如何将ADC模数转换器集成到SoC中去
    将模拟信号转换成数字数据需要在时间以及幅度上进行离散化。时间离散在采样相位上进行,而幅度离散在量化相位进行。采样通过采样保持电路完成。采样保持电路有一个开关、一个阻抗路径以及一个电容,当开关关闭时在该电容上对电压进行采样。...
    3352次阅读 · 0评论 socADC转换器
  • 如何在真实环境中进行SoC系统设计
    原因很简单:大部分系统设计——据最近的一项研究,55%的设计并不是新设计。它们实际上是对某类现有设计的修改。这一事实意味着,实际设计过程不仅仅取决于某些方法专家的建议,而且还要考虑需求的变化特性,以及设计团队能够得到的数据。结果可能是从形式驱动的修订过程,直至彻底的修改,甚至还有不可预测的改动等。...
    1226次阅读 · 0评论 edaSoC系统
  • 如何成功的实施PCB电路板的功能测试
    测试的实施方法受预算、产量以及待测产品(UUT)设计等因素的影响,而正是最后一项对到底能测出什么影响最大,预算和产量则会限制测试的项目。为了让测试得到尽可能高的故障覆盖率,在设计阶段就必须注意元器件的选择和PCB布局,遗憾的是实际情况并不总是这样,急于进入市场和紧张的开发经常会打乱你的如意算盘。...
    2990次阅读 · 0评论 PCB电路板功能测试
  • 汽车电子中的PCB系统设计解决方案解析
    汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。...
    2085次阅读 · 0评论 汽车电子PCB设计
  • PCB电路板清洗技术的四种方式介绍
    水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成一系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。...
    8886次阅读 · 0评论 清洗技术PCB电路板
  • IPD薄膜技术对PCB技术的发展影响介绍
    IPD技术,根据制程技术可分为厚膜制程和薄膜制程,其中厚膜制程技术中有使用陶瓷为基板的低温共烧陶瓷LTCC(Low Temperature Co-firedCeramics)技术和基于HDI高密度互连的PCB印制电路板埋入式无源元件(Embedded Passives)技术;而薄膜IPD技术,采用常...
    9011次阅读 · 0评论 PCB技术IPD
  • PADS logic与PADS layout连接步骤记录
    在PADS logic 中原理图同步PCB...
    17871次阅读 · 0评论 pcbpads
  • PCB线路板快速制作机的使用技巧以及注意事项说明
    可根据线路板设计选择合适的刀具,而DK操作界面的刀具选择参数,建议选择略小于PROTEL PCB文件设计中的安全距离(例如选择0.38mm的刀具,刀具参数宜选择0.36mm),必须在打开文件后看看有没有因刀具选择错误而造成的线路板线粘连,直到选择正确为止。根据线路板厚度设定DK操作的“板厚”参数,此...
    1246次阅读 · 0评论 PCB线路板
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
