电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB板设计中的跳线设置方法解析
    在pcb设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。...
    11625次阅读 · 0评论 PCB板布线跳线
  • 基于PCB板上BGA芯片的布局布线设计方法解析
    BGA是PCB上常用的组件,通常CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以 bga 的型式包装,简言之,80%的高频信号及特殊信号将会由这类型的package内拉出。...
    3524次阅读 · 0评论 pcbBGA芯片布局布线
  • PCB电路设计的基本流程以及布线技巧解析
    一般PCB基本设计流程如下:前期准备-》PCB结构设计-》PCB布局-》布线-》布线优化和丝印-》网络和DRC检查和结构检查-》制版。...
    3277次阅读 · 0评论 PCB板PCB设计布线
  • 如何对PCB进行散热设计
    IC封装依靠PCB来散热。一般而言,PCB是高功耗半导体器件的主要冷却方法。一款好的PCB散热设计影响巨大,它可以让系统良好运行,也可以埋下发生热事故的隐患。...
    4148次阅读 · 0评论 pcb散热设计IC封装
  • PCB板上为什么需要镀金和镀银
    铜的化学性质虽 然不如铝、铁、镁等活泼,但在有水的条件下,纯铜和氧气接触极易被氧化;因为空气中存在氧气和水蒸气,所以纯铜表面在和空气接触后很快 会发生氧化反应。由于PCB中铜层的厚度很薄,因此氧化后的铜将成为电的不良导体,会极大地损害整个PCB的电气性能。...
    5704次阅读 · 0评论 PCB板PCB镀银镀金板
  • PCB印刷电路板上覆铜的两种形式解析
    所谓覆铜,就是将电路板上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。 覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。...
    6737次阅读 · 0评论 pcb印刷电路板覆铜
  • 射频电路的PCB设计技巧和方法解析
    元器件位置布局的关键是固定位于RF路径上的元器件,通过调整其方向,使RF路径的长度最小,并使输入远离输出,尽可能远地分离高功率电路和低功率电路,敏感的模拟信号远离高速数字信号和RF信号。...
    4753次阅读 · 0评论 PCB设计射频电路
  • PCB设计中为什么一般要选用50欧姆的阻抗
    做PCB设计过程中,在走线之前,一般我们会对自己要进行设计的项目进行叠层,根据厚度、基材、层数等信息进行计算阻抗,计算完后一般可得到如下图示内容。...
    3693次阅读 · 0评论 阻抗PCB设计
  • PCB电路板设计的基本步骤解析
    明确设计的目标,对选用的器件类型进行甄选,对整体方案进行确认,拿出书面设计方案来;2)准备器件的原理图封装库和PCB封装库。每个元器件都必须要有封装,如果基础库中没有就要从网上另外寻觅,仍然没有找到现成可以用的就只能自己绘制了。可以使用一些封装生成软件来进行这项工作。...
    3463次阅读 · 0评论 PCB电路板原理图设计
  • PowerPCB在PCB设计中的作用是什么
    PCB 设计的好坏对抗干扰能力影响很大。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。...
    4482次阅读 · 0评论 印制电路板PCB设计PowerPCB
  • PCB助焊设计对PCBA制造工艺的影响测试分析
    依据IPC 7351标准封装库并参考器件规格书推荐的焊盘尺寸进行封装设计。为了快速设计,Layout 工程师优先按照推荐的焊盘尺寸上进行加大修正设计,PCB 助焊焊盘设计长宽均加大 0.1mm,阻焊焊盘也在助焊焊盘基础上长宽各加大 0.1mm。...
    1405次阅读 · 0评论 PCB设计PCBA
  • 如何优化焊膏模板的开孔形状
    本文将讨论焊膏模板与连接器共面度之间的关系,以及设计师面临的取舍和制约因素等话题。然后本文将介绍此项研究的情况和相应的结果,以及这些结果在优化设计的时候对成本、空间、性能和可靠性产生的影响。...
    1171次阅读 · 0评论 pcb连接器焊膏
  • PCB板电源部分的布线设计方案
    各位电子工程师想必都知道,设计时,PCB 设计占据很重要的地位。以电源为例,PCB 设计会直接影响电源的 EMC 性能、输出噪声、抗干扰能力,甚至是基本功能。...
    4193次阅读 · 0评论 电源设计PCB布线
  • 如何解决AutoCAD图形导入到Protel99SE时图形丢失曲线的问题
    工作中经常需要将AutoCAD里面的图形导入到Protel99SE,导入的过程中碰到的最大的问题就是:导入后的图形丢失了曲线(圆弧)。搜遍Google和百度,没有找到一个完善的解决办法,要么语焉不详,要么答非所问。...
    6627次阅读 · 0评论 PROTEL99SEAutocad
  • EDA出现四大新趋势 既是机遇也是挑战
    EDA软件是芯片设计和生产的必备工具,利用EDA工具,芯片的电路设计、性能分析、设计出IC版图的整个过程都可以由计算机自动处理完成。EDA是集成电路领域内市场规模很小(目前总量70亿美元左右),但又是非常重要的板块。...
    2249次阅读 · 0评论 集成电路eda
  • PCB电路板散热的方法有哪些
    对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。...
    1897次阅读 · 0评论 IC散热PCB电路板
  • 如何将PCB文件转换为GERBER文件
    GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。常用的CAD软件都能生成此二种格式文件。...
    14161次阅读 · 0评论 PCB文件Protel DXP
  • 如何利用LabVIEW软件来创建DLL
    Runin UI Thread 表示在用户界面线程中调用,DLL 的执行期将等到用户界面线程执行DLL的导出函数调用时才开始;Reentrant 表示允许多个线程同时调用这个DLL 。...
    6167次阅读 · 0评论 dlllabview
  • 高速PCB设计中的过孔和背钻技术解析
    高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。...
  • 基于EDA技术的电子设计流程解析
    EDA 技术即是电子设计自动化技术,它由 PLD 技术发展而来,可编程逻辑器件 PLD 的应用与集成规模的扩大为数字系统的设计带来了极大的方便和灵活性,变革了传统的数字系统设计理念、过程、方法。...
    7597次阅读 · 0评论 EDA技术电子设计PLD技术
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
