电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
虽然现阶段 PCB 和 PCBA 制造工艺水平有很大的提升,常规 PCB 阻焊工艺不会对产品可制造性造成致命的影响。但是对于器件引脚间距非常小的器件,由于 PCB 助焊焊盘设计和 PCB 阻焊焊盘设计不合理,将会提升 SMT 焊接工艺难度,增加 PCBA 表面贴装加工质量风险。...
1.GERBER文件,您投单文件是否是在其它工厂生产过的大片文件,如是请麻烦您之前的供应商帮您优化成一个拼板文件(Set文件),不要拿一个生产大片文件(Panl文件)投单,此文件肯定是大于(20MB以上)当然何为Set,Panl文件呢?...
在Protel原理图的转化上我们可以利用Protel DXP SP2的新功能来实现。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。...
有时要对原理图中某一个元件批量替换,或者给同一种元件统一添加属性值,这就要用到replace cache和update cache命令。...
鼠标左键选择起点,放开左键,拖动鼠标,直接画线。如果终点是某个器件的引脚,单击即可连接。如果终点悬空,双击鼠标结束。 画线过程中,一次转向默认是90度转角。若想走任意角度的连线,按住shift键。...
第一步:在元件库中建立元件。 第二步:给元件创建新的属性,用这个新的属性给元件分组。打开元件库,双击元件调出user properties编辑对话框。...
信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。...
PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAM Plane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共享一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。...
第一:关于安装路径的选择:建议使用安装过程中对话框提供的默认路径C:EWB9EducationalEvaluation。...
PADS Layout和Router同步模式在PADS 9.1 中已经可以通过点击工具栏的按钮在PADS Layout和PADS Router之间任意切换。...
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件。它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。...
随着PCB设计的复杂程度和高速PCB设计需求的不断增加,越来越多的PCB设计者、设计团队选择Cadence 的设计平台和工具。...
Proteus软件是英国Labcenter electronics公司的EDA工具软件,是一个电子设计的教学平台、实验平台和创新平台,涵盖了电工电子实验室、电子技术实验室、单片机应用实验室等的全部功能。...
ModelSim是工业界最优秀的语言仿真器,它提供最友好的调试环境,是作FPGA、ASIC设计的RTL级和门级电路仿真的首选。...
数字电子钟是用数字集成电路构成并有数字显示特点的一种现代计数器,与传统的机械计时器相比,它具有走时准、显示直观、无机械磨损等,因而广泛应用于车站、码头、商店等公共场所。...
直接调用仿真库内的器件导致仿真失败的原因是Protel99SE仿真库内的模型不能完整和全面地描述电路的性能。...
Protel99SE是Protel公司2000年推出的最新版本,内部集成了功能强大的模数混合仿真器,采用Spice仿真内核,含有丰富的器件模型库...
