电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达。通过向目标发射探测信号(激光),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较,从而获得目标的距离、方位、速度等相关信息。...
ALD是Atomic Layer Deposition(原子层沉积)的缩写,是通过重复进行材料供应(前体)和排气,利用与基板之间的表面反应,分步逐层沉积原子的成膜方式。...
霍尔效应是由带电粒子(如电子)相应电场和磁场的相互作用引起的。更为形象生动的大家可以看下面这个霍尔效应原理动画图。...
霍尔电流传感器是依据霍尔效应原理,除了霍尔效应原理之外,还有磁通门技术和磁阻技术来测量电流,磁通门技术从原理上测量精度高于霍尔效应原理,通常用作测量仪器的开发,如高精度的实验室用电流传感器。这里主要介绍依据霍尔效应原理的电流传感器。...
工业生产中,经常需要对物体表面的相对距离和方位进行测量,主要有两种方式:接触式和非接触式。最常见的为非接触式激光传感器,它是利用激光技术进行测量的传感器。它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗干扰能力强等。...
传感器中激光发射器通过镜头将可见激光射向被测物体表面,经物体反射的激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下“看见”这个光点。...
传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。...
主动式视觉系统利用独立的人工光源,主动投射到观测对象来测量景深。主动式视觉根据投射光源和景深技术原理的不同,又分为三小类:三角测距法、结构光法、飞行时间法。...
DTS3040是由北极芯微研发的一款单通道dToF芯片,片内集成自研SPAD、高速TDC(Time Digital Converter)及测距算法协处理器,内置时间相关光子阈值算法等,能够实现高精度测距的同时保证优异抗环境光性能。...
本文基于毫米雷达技术特点和应用场景,对比目前主流芯片厂商的集成方式,以及雷达模组厂商的主要产品,给出毫米波雷达选择准则和配置规律。...
另外一种是材料应变传感器结构如下图2所示,这种传感器的敏感元件采用的是固态装配型谐振器(SMR,Solidly Mounted Resonators)。通过一种特殊的粘附材料将谐振器与衬底粘粘在一起,衬底的应变通过粘附层传递到谐振器压电层中,可用于测量衬底的应变。...
光纤曲率传感器具有尺寸小、灵敏度高、可波分复用、几何结构适应性强等优势,有望在桥梁、隧道等建筑物的结构健康监测,柔性可穿戴设备的真实信息反馈和仿生机器人的动作捕捉等应用场景大放异彩。然而,目前报道的大多数光纤曲率传感器或多或少地存在一些缺陷如温度和应力等外界物理量的交叉敏感,传感器结构复杂,制造工艺...
在4℃、12℃和20℃的储存条件下,传感器可以清楚地识别鱼肉保质期结束(15mg/100g)何时发生。这表明了pH传感系统实时监测鱼类腐败的潜力。...
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。...
振动监测 (VM) 已经问世很长一段时间,并且已被用于监测机器、设备或结构的健康状况。在机器运行过程中,可以利用专用传感器收集其振动数据以对其进行实时监测和分析。...
线性霍尔传感器A1324/A1325/A1326是Allegro公司应用广泛的器件,适用于测量磁量、电量和非电量。磁测量有高斯计、弱磁场磁强计、霍尔罗盘等。电测量及电磁转换有电流、功率、电磁转矩、频率和相位测量,低电平直流-交流转换器,无触点电位器等。非电测量有厚度、位移、振动、转速、角度、流量、压...
说起霍尔传感器,相信很多朋友都听说过,它在我们的生活中应用的非常广,那么,霍尔传感器对电机有什么作用?下面我们来了解一下。...
以下函式库测试后适用于micro:bit v2,发现一开始如果温、湿度显示-999.0为正常,请等程序验证后即可正常显示温、湿度,如还是无法正常显示可以尝试将MICRO USB供电改为扩充版供电、重新插拔传感器的3pin扁平电缆或换一条线或是按板子背后的RESET钮重置程序让他重新读取数值。...
恒温器由两种热度不同的金属背靠背粘在一起组成。当天气寒冷时,触点闭合,电流通过恒温器。当它变热时,一种金属比另一种金属膨胀得更多,粘合的双金属条向上(或向下)弯曲,打开触点,防止电流流动。...
