电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
声音传感器是一种可以将声音信号转换为电信号或将电信号转换为声音信号的设备。在前一种情况下,它们被称为输入声音传感器,麦克风就是这种情况的一个例子。在后一种情况下,它们被称为输出声音传感器,扬声器就是一个例子。...
触觉是许多动物和一些植物的重要感觉通道,例如我们的手触摸某物时,我们的感官会有反应。不过对于计算机而言,其输入设备与人类接触无关,因为在进行、保持或中断物理接触(如触摸或释放)时,它不会没有反应。...
虽然有大量理论报道利用强关联系统的临界状态去做量子传感,从理论被提出来十几年后,但在实验上一直未能成功实现。主要原因是:多体系统相变过程难制备、临界点的外场调控技术欠缺等。...
得益于其实时识别和准确区分口呼吸和鼻呼吸的能力,该智能口罩可用于监测口呼吸综合征的发展,在呼吸相关疾病的早期预警和诊断方面也具有巨大的潜力。...
开关量传感器,比如接近开关也是一样,它损坏了,就算有物体靠近其感应范围,其也不会发生逻辑变化,要不保持常开要不保持常闭。...
磁性多圈传感器的核心是由巨磁电阻(GMR)元件的多个纳米线组成的螺旋状GMR材料。传感器的工作原理基于形状各向异性以及在外部磁场的情况下在畴壁生成器中生成的畴壁。...
光照度传感器采用热点效应原理,最主要是采用了对弱光性有较高反应的探测部件,这一些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,里面有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则处在机体内,冷热接点产生温差电势。...
当导电板连接到带有电池的电路时,电流开始流动。电荷载体将沿着从板的一端到另一端的线性路径。电荷载流子的运动导致磁场的产生。当磁体靠近板放置时,电荷载流子的磁场会发生畸变。...
多普勒效用公式表达如下。式中,fr为观察者观测到的频率,f0为波源发出的频率,v为波的传播速度,vr为观察者的速度,vs为波源的速度。当观察者或波源有向对方靠近的运动时,对应分子分母取减号,反之取加号。...
根据探测器的深度计算方法,3D成像系统主要可分为飞行时间(ToF)和结构光(SL)两种类型。ToF方案通过脉冲激光照射目标物体或场景,测量照明脉冲光和返回散射信号之间的时间延迟提取深度信息。...
低成本,高精度电流检测方案,该方案结构简单,由于芯片中集成了内置磁路,用户可将芯片直接串接在被测电流回路中,并且无需复杂的外围电路便可实现一个具有2400Vrms介电强度的交直电流(0~±50A)隔离检测方案。...
OPB982P51Z系列非接触式Photologic®开槽光开关,为满足设计工程师的特定应用要求提供了灵活性,标准外壳带有0.125英寸(3.18mm)宽的插槽,用户可以指定输出逻辑状态、输出驱动器电路、光圈宽度、光圈表面和安装片位置,此外,导线或PCB引线的选择允许电气接口的灵活性。...
在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。...
在高性能雷达技术方向上,木牛第三代成像雷达I-79 4D采用了全新的阵列技术和Flash Radar,可实现同步实时发送信息,确保中短距离和350米远距离都具备高分辨率和高密度点云信息,以及较激光雷达更强的鲁棒性。...
3D视觉传感技术是一项重要的科学突破。它是一种深度传感技术,增强了摄像机进行面部和目标识别的能力。...
意法半导体于2022年推出智能传感器处理单元(Intelligent Sensor Processing Unit,ISPU),在MEMS惯性传感器内部进一步整合数字信号处理器(DSP)和人工智能算法,为系统级封装(SiP)器件注入本地决策,同时显著节省空间和功耗,并通过将数据保持在本地增强隐私安全...
3D传感技术主流包括结构光技术(Structure Light)和光飞行时间测量技术(ToF, Time of Flight), 后者又分为间接飞行时间测量(iToF, indirect Time of Flight)和直接飞行时间测量(dToF, direct Time of Flight)。...
CIS(CMOS image sensor)是互补金属氧化物半导体图像传感器,也称CMOS图像传感器。CIS是一种光学传感器,其功能是将光信号转换为电信号,并通过读出电路转为数字化信号,广泛应用于视觉领域,是摄像头模组的核心元器件。...
