电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
量热式流量传感器通常根据特定介质进行调整,因为测量值受气体的热导率和容量的影响。因此,每种气体都需要一个专门校准的传感器。结合用于清洁气体检测或二元气体混合物浓度测定的密度测量,可以在过程运行时灵活分配校准数据和校正因子。...
用于检测数量或事件的变化并适当地产生输出的设备可以称为传感器,传感器有多种类型,例如压力传感器、超声波传感器、光传感器、温度传感器、红外传感器、触摸传感器、湿度传感器、烟雾和气体传感器等。...
同时读取12个超声波模块数据,通过串口打包上传,频率为20Hz。提供配套ROS节点程序,可将测量数据发布到ROS Topic上。...
相机和处理器在机器视觉方面仍然不同。然而,当集成商发现机器视觉系统的新用途时,他们遇到了更大的困难,其中之一就是空间问题。...
传感器是一种电气设备,主要功能是将物理量变为等效的电信号。大多数电气系统的输入是电信号,但可以通过使用电技术将非电信号转换为等效的电信号。...
旋翼桨叶是保障直升机安全飞行的关键系统之一。但它易受冲击、易吸收水分,从而导致结构退化,性能下降或可能造成灾难性故障。...
光电式电流互感器 1)优良的绝缘性能以及便宜的价格 2)不含铁芯,消除了磁饱和及铁磁谐振等问题 3)抗电磁干扰性能好,低压边无开路高压危险...
XTR112/114是单片4~20mA两线电流变送器,为高阻铂RTD传感器和电桥提供完整的电流激励,其片内集成了仪器放大器和电流输出电路。XTR112有两路250μA电流源,XTR114有两路100μA电流源,可用于激励RTD。XTR112正品原厂代理课上唯样商城。...
陀螺仪作为一种检测外部旋转角速度的器件,可以结合加速度计构建惯性导航系统,在军事、工业和消费电子领域的许多应用中发挥着不可替代的作用,例如:惯性导航、航姿参考、角度检测等。然而,在无人驾驶航天器、火箭发射和石油钻探等涉及极端环境的应用中,陀螺仪芯片会受到很大的冲击过载。...
TC74A0-3.3VCTTR是一款可串行访问的数字温度传感器,特别适用于低成本和小尺寸应用。温度数据从板载热敏元件转换,并作为8位数字字提供。...
在发射端,输入信号经放大后送入红外发射管发射,在接收端,接收管收到红外信号后,由放大器放大处理后还原成信号,这就是红外的简单发射接收原理。...
据麦姆斯咨询报道,贝鲁特美国大学(American University of Beirut)的研究人员开发出一款利用电磁波与定制基于机器学习(ML)信号处理模块相结合的个性化传感器。...
电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量是表征线圈的一个重要参数,通常线圈的匝数愈多,电感量愈大。此外,电感量大小与线圈绕制方式和有无磁芯及磁芯位置和材料有关。...
激光雷达是一种通过发射激光并检测返回所需时间的方法来测量距离。这个想法类似于雷达,但是我们使用激光代替无线电波。该技术在检测高达毫米的物体方面极其精确。...
流量传感器也称为流量计,流量计主要功能是检测经过内部的液体流量多少,液位传感器则是检测液位情况的传感器,这2种传感器的工作原理、结构都不一样。...
相较于传统超声波液位计,毫米波雷达液位计具备抗干扰能力强,稳定性高,测量精度高等特点,是代替超声波液位计的完美解决方案。...
彩色热视觉将可见光的摄像机图像与热图像融合在一起,使船长能够识别远处的船只或其他物体。这种多光谱成像技术为航行者提供安全的导航,同时支持增强的急救人员搜索和救援能力。...
传统LDS激光测距雷达的激光光源多为EEL边发射激光器,其功耗和成本都较高,且由于EEL谐振腔形状限制,光斑多为椭圆形,设计工程师需要借助额外的光学手段将其整型为圆形光斑,既增加了器件成本,又降低了器件的出光效率。...
随着机器视觉及其应用的最新进展,相比基于帧的CCD或CMOS图像传感器,业界对更快、更节能、更灵敏的传感器硬件的需求越来越高。...
