电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
各类遥感图像的均值、标准差、逆差距、熵分布差异相比惯性矩、相关性和能量较小,因此惯性矩、相关性和能量在此种特征范围划分下更能反映不同类别遥感图像的差异。...
常见的碰撞传感器主要有机械式碰撞传感器、磁力式碰撞传感器、压电式碰撞传感器、应变式碰撞传感器、压阻片式碰撞传感器和水银开关式碰撞传感器。碰撞传感器用于检测汽车碰撞时的信号,并将该信号提供给安全气囊ECU。...
据相关数据,毫米波雷达传感器的市场总量将在2026年达到197亿美元,年复合增长率高达23.3%。而其目前主要应用的市场有汽车市场、家居市场、康养市场等等。...
从配置策略上看,4颗和5颗毫米波雷达方案增速最快,分别为87.2%、107.9%。毫米波雷达反应到自动驾驶等级应用上,目前4颗方案暂时只出现在L2级自动驾驶车型中,而5颗方案覆盖L2/L2.5/L2.9级自动驾驶车型。...
由发射器、接收器、功率放大器、低噪声放大器、混频器、滤波器及压控振荡器组成,起到调制、发射、接收及解调毫米波信号的作用。...
能够感受诸如力,温度,光,声,化学成分等物理量,并能把他们按照一定的规律转化为便于传送和处理的里一个物理量(通常是电流,电压等电学量)或转换为电路的通断。...
形状对低频雷达提供的隐身优势要少得多。如果雷达波长约是目标大小的两倍,半波共振效应仍然可以产生显著的回波。低频雷达使用频率低于1GHz,而常规的雷达频带范围为2GHz及以上。...
传感器产生的电压波形信号幅度和空间特性都与其所感知的光照有关。为了产生一副数字图像,需要把连续的感知数据转换为数字形式,该过程被称为图像采样和量化。...
所谓气体传感器,是指用于探测在一定区域范围内是否存在特定气体和/或能连续测量气体成分浓度的传感器。...
对比毫米波雷达,UWB的生态完整度却更好。尤其随着更多的移动设备都在搭载UWB芯片,多设备的联动需求能带动更多的应用落地。...
选择机器视觉时要考虑其抗环境光影响的能力,比如太强的光照或不均匀的光照会对图像质量产生影响,不同方向的发光强度存在差别也会引起噪声,如果抗环境光影响能力差,自然成像会受到影响,如使用遮光设施会增加成本。...
作为毫米波雷达的核心器件——雷达芯片,一般主要分为射频的发射、接收芯片和基带处理芯片。雷达芯片在整个雷达产品中不仅成本占比大(目前占到毫米波雷达总成本的 70%),同时由于在雷达中属于上游技术,毫米波雷达芯片向来是巨头的战场。...
红外遥控的发射电路是采用红外发光二极管来发出经过调制的红外光波;红外接收电路由红外接收二极管、三极管或硅光电池组成,它们将红外发射器发射的红外光转换为相应的电信号,再送后置放大器。...
传统毫米波雷达通常仅使用一枚MMIC(单片微波集成电路,与天线组成信号收发单元)芯片,收发能力有限。而多芯片级联方案的思路非常直观——能力不够,数量来凑,通过堆叠多块MMIC芯片。...
事件相机可以简单理解为一种“仅感知运动物体”的传感器。在事件相机的每个像素处都有一个独立的光电传感模块,当该像素处的亮度变化超过设定阈值时,就会生成、输出事件数据(有时也称脉冲数据)。...
PMSM具有与BLDC类似的结构,但是,PMSM反电势信号为正弦的,而BLDC PMSM梯形波。...
