电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
测量氧传感器反馈电压时,应先拔下氧传感器线束连接器插头,使用汽车电路测试跨接线进行测量,在发动机运转时从引出线上测量反馈电压。...
由于摄像头摆放的关系,左右摄像头的f, cx, cy都是不相同的。而为了使左右视图达到完全平行对准的理想形式从而达到数学上运算的方便,立体 校准所做的工作事实上就是在左右像重合区域最大的情况下。...
针对LiDAR和物体检测应用,为了提高物体位置的正确性、物体检测距离的延伸、物体检测图像的高精细化、物体检测算法的正确性,LiDAR传感器需要具备更远的感测距离和高分辨率。...
位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。...
传感器是汽车电子控制系统的信息来源,是车辆电子控制系统的基础关键部件。传感器通常由敏感元件、转换元件和转换电路组成。...
DS1603是非接触式液位传感器,利用超声波在液体中的反射原理检测液体高度,无需同液体直接接触即可实现对液位高度的检测,可对高温、高压密闭容器内的各种有毒物质、强酸、强碱及各种纯净液体的液位进行精确测量。...
来自电源的电压尖峰或电压瞬变可能导致最终的图像输出存在缺陷。虽然传感器的设计允许电源电压在容差范围内波动,但一旦出现超出这个范围的偏差,就会影响图像质量。...
毫米波是指波长在毫米数量级的电磁波,其频率大约在30GHz~300GHz之间。毫米波在通信、雷达、遥感和射电天文等领域都有大量的应用。...
根据扫描方式的不同,激光雷达可分为机械式、半固态(又叫混合固态)和固态三种(1)。...
即导体在外力作用下产生机械形变时,它的电阻值相应发生变化 电阻应变片压力传感器的工作原理是基于应变片的应变效应。...
与车规图像传感器不同,工业场景下的CMOS往往没有动辄120dB高动态范围,或LED频闪抑制这一类的需求,反倒是全局快门带来的高速特性常被视为首要要求。...
以分子识别部分去识别被测目标,是可以引起某种物理变化或化学变化的主要功能元件。分子识别部分是生物传感器选择性测定的基础。主要有酶、抗体、核酸、DNA、细胞受体和完整细胞等。...
众所周知,NLP领域一直领先于CV领域的发展。得益于更丰富的语料库,NLP领域的已经拥有了一些具有初步推理能力模型的研究,特别是LLM大模型的出现。...
激光雷达的核心指标主要包括横纵向视场(发射光束横向和纵向转向范围)、分辨率(分辨两个物体的最小角度间隔)、探测范围(可探测的有效距离)以及成像帧率(每秒生成点云图像的次数)。...
发动机进气流量传感器:流量传感器可以用于有效地监测电力无人机燃气发动机的微小空气流速。许多气体发动机质量流量传感器都采用热式技术,主要利用加热的元件和至少一个温度传感器来量化质量流量。...
