电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Architectural Configuration选择为并行模式,具有单周期数据吞吐量和较大的硅面积。具有并行结构配置的CORDIC核使用移位相加子级数组并行实现这些移位相加操作。该并形电路的实现规模与(内部精度 * 迭代次数)成正比。...
Linux常用命令是指在Linux操作系统中广泛使用的命令工具,这些命令工具可以完成各种不同的任务,如管理文件和目录、操作进程、网络通信、软件安装等。...
在电子系统的设计实践中,很多工程师在使用基准源芯片时,往往只将其视作系统结构中一个“默认接入”的元件,或是遵循手册指导“需要加”的器件,而忽视了它在整个系统精度体系中的核心地位与作用机制。...
你是否好奇如何防止人工智能 (AI) 聊天机器人给出过时或不准确的答案?检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG) 技术提供了一种强大的解决方案,能够显著提升答案的准确性和相关性。...
为验证对主回路杂散电感效应的分析并考察不同电感量以及门极驱动情况下的实际情况,我们人为对Lp 大小进行了干预,其具体方法是在D 的阴极与电路PCB 之间(即Lp2 与Lc1之间)加入长度可调的导线,用试凑办法得到期望的附加电感量。...
模块的控制信号输入脚(Gate In)用来控制模块导通和关断。如图1-11所示,当控制信号输入脚为低电平(电压〈0.65V,电流为6mA)时,模块关断当Gate ln脚悬空时,模块导通。应当注意。...
选择性外延生长(SEG)是当今关键的前端工艺(FEOL)技术之一,已在CMOS器件制造中使用了20年。英特尔在2003年的90纳米节点平面CMOS中首次引入了SEG技术,用于pMOS源/漏(S/D)应力器。它结合了抬升源/漏技术、凹槽刻蚀源/漏结形成技术以及硅锗(SiGe)局部沟道应变技术。然而,有...
一、电压跟随器电压跟随器,电路图如下:电路分析:(本文所有的运放电路分析,V+表示运放同向输入端的电压,V-表示反向输入端的电压。)1.1电压跟随器反馈电阻需不需要?在上面的电压跟随器示例中,我画上了一个反馈电阻R99,大家在学习的运放的时候,可能很多地方也会提一下这个反馈电阻,很多地方会说可加可不...
在做模块划分时,通常会出现这种情形,某个大的模块中包含了一个或多个功能子模块,verilog是通过模块调用或称为模块实例化的方式来实现这些子模块与高层模块的连接的....
区域控制架构的出现是为了应对汽车行业的快速变化,尤其是电动汽车的兴起。低压配电和车载网络已取得重大进步;分布式区域配电则简化了线束结构,使重量得以减轻,同时降低了制造复杂性和成本。...
我们通过在自身平台上经过验证的先进研究来应对这些挑战。我们的方法将前沿研究与工程工作流相结合,并在我们的 AI 和机器人平台(包括 NVIDIA Omniverse、Cosmos、Isaac Sim 和 Isaac Lab)上进行测试。最终生成的模型、策略和数据集可作为研究人员和开发者社区的可定制参...
作者:京东零售 王彗木 东方若晓,莫道君行早 EMNLP 2024: Breaking the Hourglass Phenomenon of Residual Quantization: Enhancing the Upper Bound of Generative Retrieval paper...
摘要: 本文深入探讨了CANFD技术在实时运动控制系统中的应用。通过对传统CAN协议与CANFD协议的对比分析,详细阐述了CANFD在提升数据传输效率、增强系统实时性与稳定性方面的优势。文章结合具体测试案例,对CANFD总线的性能指标进行了全面评估,并分析了当前技术应用中的挑战与未来发展趋势。研究表...
在ATA-4052 高压功率放大器 基于Hebb学习规则的压电陶瓷驱动器单神经元自适应磁滞补偿实验中,压电陶瓷驱动器存在迟滞非线性,极大降低了其运动精度,由于其迟滞存在时变与非对称特征,增大了迟滞建模与补偿的难度。那么如何进行磁滞补偿很关键,什么是磁滞补偿?具体有哪些应用场景?Aigtek安泰电子今...
