Linux常用命令大全
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-05-03 18:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
Linux常用命令是指在Linux操作系统中广泛使用的命令工具,这些命令工具可以完成各种不同的任务,如管理文件和目录、操作进程、网络通信、软件安装等。一些常用的Linux命令包括cd、ls、mkdir、rm、cp、mv、ps、top、ping、ssh、tar、grep、find、shutdown、reboot、apt和yum等。这些命令工具通常都具有各自的选项和参数,可以用来进行更加精细和复杂的操作。掌握这些常用的Linux命令,可以帮助用户更加高效地使用Linux操作系统,并完成各种不同的任务。
一、cd命令
cd: cd命令用于切换当前工作目录到指定的目录。例如,输入"cd /home/user"可将当前目录切换到/home/user目录。常用选项如下:
cd ..    返回上一级目录
cd../..   返回上两级目录
cd ~    进入个人主目录
cd -    返回上次所在的目录
二、pwd命令
pwd: pwd命令用于显示当前工作目录的完整路径
三、ls命令
ls命令: 用于显示指定目录下的文件和目录列表。如果没有指定目录,则默认显示当前目录下的文件和目录列表。
ls      查看当前目录下的文件
ls -l(ll)  查看文件和目录的详细资料
ls -a    列出全部文件,包含隐藏文件
ls -R    连同子目录的内容一起列出(递归列出文件)
ls [0-9]  显示包含数字的文件名和目录名
四、cp命令
cp: cp命令用于复制指定的文件或目录。例如,输入"cp file.txt /home/user"可将当前目录下名为file.txt的文件复制到/home/user目录下。
-a :将文件的特性一起复制
-p :连同文件的属性一起复制,而非使用默认方式,与-a相似,常用于备份
-i :若目标文件已经存在时,在覆盖时会先询问操作的进行
-r :递归持续复制,用于目录的复制行为
-u :目标文件与源文件有差异时才会复制
五、mv命令
mv: mv命令用于移动指定的文件或目录。例如,输入"mv file.txt /home/user"可将当前目录下名为file.txt的文件移动到/home/user目录下。
-f    若目标已经存在,不会询问。
-i    若目标文件已经存在,则询问是否覆盖
-u    若目标文件已经存在。且比目标文件新,才会更新
六、rm命令
rm: rm命令用于删除指定的文件或目录。
-f   忽略不存在的文件,不会存在警告消息
-i   在删除前会询问用户是否操作、
-r   递归删除,常常用于目录删除
eg: rm -rf: 删库跑路常用代码
七、cat命令
cat: cat命令用于查看指定文件的内容。例如,输入"cat file.txt"可显示出名为file.txt的文件的内容。
cat file1   从第一个字节开始正向查看文件的内容
tac file1   从最后一行开始反向查看一个文件的内容
cat -n file1   标示文件的行数
more file1   查看一个长文件的内容
head -n2file1   查看一个文件的前两行
tail -n2file1   查看一个文件的最后两行
tail -n +1000file1   从1000行开始显示,显示1000行以后的
cat filename | head -n3000| tail -n +1000   显示1000行到3000行
cat filename | tail -n +3000| head -n1000   从第3000行开始,显示1000(即显示3000~3999行)
八、find命令
find: find命令用于在文件系统中查找文件。例如,输入"find / -name file.txt"可在文件系统的根目录下查找所有名为file.txt的文件,并将结果输出到屏幕上。“-type"表示按照文件类型查找,”-mtime"表示按照文件修改时间查找等。
find / -name file1   从'/'开始进入根文件系统搜索文件和目录
find / -user user1   搜索属于用户'user1'的文件和目录
find /usr/bin -type f -atime +100    搜索在过去100天内未被使用过的执行文件
find /usr/bin -type f -mtime-10    搜索在10天内被创建或者修改过的文件
whereis halt   显示一个二进制文件、源码或man的位置
which halt   显示一个二进制文件或可执行文件的完整路径
九、chmod命令
chmod命令:chmod命令用于修改指定文件或目录的权限。例如,输入"chmod 755 file.txt"可将名为file.txt的文件的权限设置为755,即所有者具有读、写和执行权限,组用户和其他用户只有读和执行权限。
ls -lh 显示权限
chmod ugo+rwx directory1 设置目录的所有人(u)、群组(g)以及其他人(o)以读(r,4)、写(w,2)和执行(x,1)的权限
chmod go-rwx directory1 删除群组(g)与其他人(o)对目录的读写执行权限
十、chown命令
chown命令: chown命令用于修改指定文件或目录的所有者。例如,输入"chown user file.txt"可将名为file.txt的文件的所有者设置为user。
(改变文件的所有者)
chown user1 file1 改变一个文件的所有人属性
chown -R user1 directory1 改变一个目录的所有人属性并同时改变改目录下所有文件的属性
chown user1:group1 file1 改变一个文件的所有人和群组属性
十一、chgrp命令
(改变文件所属用户组)
chgrp group1 file1 改变文件的群组
十二、grep命令
grep命令: grep命令用于在指定文件中查找匹配的文本。例如,输入"grep keyword file.txt"可在名为file.txt的文件中查找包含关键词"keyword"的文本行。
(分析一行的信息,若当中有我们所需要的信息,就将该行显示出来,该命令通常与管道命令一起使用,用于对一些命令的输出进行筛选加工等等)
grep Aug /var/log/messages 在文件'/var/log/messages'中查找关键词"Aug"
grep ^Aug /var/log/messages 在文件'/var/log/messages'中查找以"Aug"开始的词汇
grep [0-9] /var/log/messages 选择'/var/log/messages'文件中所有包含数字的行
grep Aug -R /var/log/* 在目录 '/var/log' 及随后的目录中搜索字符串"Aug"
sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt 将example.txt文件中的 "string1" 替换成 "string2"
sed '/^$/d' example.txt 从example.txt文件中删除所有空白行
十三、paste命令
paste: paste命令用于将两个或多个文件按行合并,并将结果输出到标准输出。其语法为:
paste [option]... [file]...
paste file1 file2 合并两个文件或两栏的内容
paste -d'+'file1 file2 合并两个文件或两栏的内容,中间用"+"区分
十四、sort命令
sort: sort命令用于对文件进行排序,其语法为:
sort [option]... [file]... :其中,option表示选项,file表示要排序的文件名。如果不指定文件名,则默认从标准输入读取数据。
-r:降序排列。
-n:按数值大小排序。
-u:去重,只输出不重复的行。
-k:指定排序的键,可以是行中的某个字段。
sort file1 file2 排序两个文件的内容
sort file1 file2 | uniq 取出两个文件的并集(重复的行只保留一份)
sort file1 file2 | uniq -u 删除交集,留下其他的行
sort file1 file2 | uniq -d 取出两个文件的交集(只留下同时存在于两个文件中的文件)
十五、comm命令
comm: comm命令用于比较两个已排序的文件,并输出它们的交集、差集和并集。其语法为:
comm [option]... file1 file2
其中,option表示选项,file1和file2表示要比较的两个文件。常用选项包括:
-1:只输出file1中有而file2中没有的行。
-2:只输出file2中有而file1中没有的行。
-3:只输出file1和file2中都存在的行。
-i:在比较时忽略大小写。
-u:将所有不同的行都输出。
comm-1file1 file2 比较两个文件的内容只删除'file1'所包含的内容
comm-2file1 file2 比较两个文件的内容只删除'file2'所包含的内容
comm-3file1 file2 比较两个文件的内容只删除两个文件共有的部分
十六、tar命令
tar命令: 用于打包和压缩文件和目录。例如,输入"tar -cvzf archive.tar.gz /home/user"可将/home/user目录及其下的所有文件打包成名为archive.tar.gz的压缩文件。
(对文件进行打包,默认情况并不会压缩,如果指定了相应的参数,它还会调用相应的压缩程序(如gzip和bzip等)进行压缩和解压)推荐:
16-1、参数介绍
-c :新建打包文件
-t :查看打包文件的内容含有哪些文件名
-x :解打包或解压缩的功能,可以搭配-C(大写)指定解压的目录,注意-c,-t,-x不能同时出现在同一条命令中
-j :通过bzip2的支持进行压缩/解压缩
-z :通过gzip的支持进行压缩/解压缩
-v :在压缩/解压缩过程中,将正在处理的文件名显示出来
-f filename :filename为要处理的文件
-C dir :指定压缩/解压缩的目录dir
16-2、tar.bz2格式文件
# 这种压缩格式文件是压缩率最好的,当然,也会相应的占用更多的CPU和时间
# 压缩
tar -jcv -f filename.tar.bz2 要被处理的文件或目录名称
# 查询
tar -jtv -f filename.tar.bz2
# 解压
tar -jxv -f filename.tar.bz2 -C 欲解压缩的目录
16-3、tar.gz格式文件
# 压缩时不会占用太多cpu
# 压缩
tar -zcvf archive_name.tar.gz filename
# 解压缩
# -C dir指定解压路径,默认情况下直接解压到当前目录下。
tar -zxvf archive_name.tar.gz -C new_dir
16-4、tar格式文件
# tar格式文件用的非常广泛,消耗CPU较少。
# 它只是一个打包工具,不负责压缩,打包之后整体占用空间不变,编码也不会变。
# 打包
tar -cvf archive_name.tar directory_to_compress
# 解包
tar -xvf archive_name.tar -C dir
16-5、zip格式文件
# zip是使用最多的文档压缩格式
# 方便跨平台使用,但是压缩率不是很高
# 压缩
zip -r archive_name.zip filename
# 将几个文件和目录同时压缩成一个zip格式的压缩包
zip -r file1.zip file1 file2 dir1
# 解压
unzip archive_name.zip
16-6、其他未整理命令
bunzip2 file1.bz2 解压一个叫做'file1.bz2'的文件
bzip2 file1 压缩一个叫做'file1'的文件
gunzip file1.gz 解压一个叫做'file1.gz'的文件
gzip file1 压缩一个叫做'file1'的文件
gzip-9file1 最大程度压缩
rar a file1.rar test_file 创建一个叫做'file1.rar'的包
rar a file1.rar file1 file2 dir1 同时压缩'file1','file2'以及目录'dir1'
rar x file1.rar 解压rar包
十七、jps命令
jps:(显示当前系统的java进程情况,及其id号)jps(Java Virtual Machine Process Status Tool)是JDK 1.5提供的一个显示当前所有java进程pid的命令,简单实用,非常适合在linux/unix平台上简单察看当前java进程的一些简单情况。语法如下:
jps [options]
其中,options表示选项。常用选项包括:
-l:输出完整的进程名,包括包名。
-m:输出主类的名称和传递给主方法的参数。
十九、kill命令
kill:(用于向某个工作(%jobnumber)或者是某个PID(数字)传送一个信号,它通常与ps和jobs命令一起使用),语法为:
kill [signal] PID
其中,signal表示要发送的信号,PID表示进程的ID。如果不指定信号,则默认发送SIGTERM信号,这是终止进程的常用信号。常用信号包括:
SIGTERM:默认信号,用于终止进程。
SIGKILL:强制终止进程,不允许进程进行清理操作。
SIGHUP:挂起进程。
SIGSTOP:停止进程。
二十、killall命令
killall命令用于向进程发送信号以终止进程,与kill命令不同的是,killall命令可以根据进程名或命令名来终止进程
二十一、系统和关机
shutdown -h now 关闭系统(1)
init0关闭系统(2)
telinit0关闭系统(3)
shutdown -h hours:minutes & 按预定时间关闭系统
shutdown -c 取消按预定时间关闭系统
shutdown -r now 重启(1)
reboot 重启(2)
logout 注销
time 测算一个命令(即程序)的执行时间
二十二、top命令
top: top命令用于显示系统中最耗费资源的进程。例如,输入"top"可实时显示当前系统中CPU和内存使用率最高的进程。top命令还可以用来监视系统的性能。
二十三、touch
touch命令: 用于创建一个新的空文件或更新已存在的文件的访问和修改时间戳。例如,输入"touch new_file.txt"可在当前目录下创建名为new_file.txt的新文件。
二十四、mkdir
mkdir: mkdir命令用于在指定位置创建新目录。例如,输入"mkdir new_dir"可在当前目录下创建名为new_dir的新目录。
二十五、ps
ps:ps命令用于显示当前正在运行的进程。例如,输入"ps"可显示当前系统中所有正在运行的进程的详细信息。ps命令还有一些常用选项,如"-aux"表示显示所有用户的所有进程等。
二十六、ping
ping: ping命令用于测试与另一台计算机之间的网络连接。例如,输入"ping 192.168.1.1"可向IP地址为192.168.1.1的计算机发送测试数据包,以测试网络连接是否正常。
二十七、ifconfig
ifconfig: ifconfig命令用于显示网络接口配置信息。例如,输入"ifconfig"可显示出当前系统中所有网络接口的详细配置信息,包括IP地址、子网掩码、MAC地址等。
二十八、> < >>等命令
>: 在Linux中,符号>被称为重定向操作符,它用于将命令的输出重定向到指定的位置,通常是文件或另一个命令。
• 输出重定向:使用>将命令的标准输出保存到文件中。例如,将ls命令的输出保存到名为file.txt的文件中:
ls > file.txt
• 追加输出到文件:如果你想将输出附加到文件的末尾,而不是覆盖文件内容,则可以使用>>符号。例如,将date命令的输出追加到名为file.txt的文件中:
date >> file.txt
• 输入重定向:使用<符号将文件的内容作为命令的输入。例如,使用sort命令对名为file.txt的文件中的内容进行排序:
sort < file.txt
• 将一个命令的输出作为另一个命令的输入:使用管道符号|将一个命令的输出作为另一个命令的输入。例如,将ls命令的输出作为grep命令的输入,并仅显示包含“file”字符串的行:
ls | grep file
二十九、| 管道符号
• 在Linux中,管道符号“|”用于将一个命令的输出作为另一个命令的输入。它允许用户将多个命令链接在一起,使得一个命令的输出可以成为另一个命令的输入,从而形成更复杂的命令。例如,以下命令将ls命令的输出发送到grep命令中:
ls | grep keyword
• 在这个命令中,“|”符号将ls命令的输出作为grep命令的输入,并且grep命令将只返回包含“keyword”的行。
• 使用管道符号,可以将任意数量的命令连接在一起,从而创建复杂的命令链。例如,以下命令将列出当前目录中的所有文件,并按文件大小排序,最后只显示前10个文件:
ls -l | sort -rn -k5| head -n10
三十、cut
cut: cut命令是在Unix或类Unix操作系统中使用的一个非常有用的命令,它用于从文件或管道中剪切(cut)文本数据的特定部分。cut命令通常用于从文本文件中提取有用的信息,或者在管道中使用命令输出的数据中选择特定的列或字段。cut命令的语法如下:
cut命令的语法如下:
其中,OPTIONS是可选的选项,用于指定要剪切的文本数据的位置和格式。FILE是要剪切的文件名或者从管道中读取的输入流。如果未指定FILE,则cut命令将从标准输入中读取数据。
cut命令的常用选项如下:
• -c, --characters=LIST:指定要剪切的字符位置列表,用逗号分隔。例如,-c 1,3,5表示剪切第1、3和5个字符。
• -d, --delimiter=DELIMITER:指定字段分隔符,默认使用制表符。
• -f, --fields=LIST:指定要剪切的字段列表,用逗号分隔。例如,-f 1,3表示剪切第1和第3个字段。
• –complement:将选项-c或-f的操作反转,即保留除指定位置或字段之外的部分。
• -s, --only-delimited:仅显示包含字段分隔符的行。
以下是一些常见的cut命令的示例:
• 提取文件中的第1和第3个字符:
cut -c1,3file.txt
• 使用不同的字段分隔符提取文件中的第2和第4个字段:
cut -d":"-f2,4file.txt
• 反转提取,保留除第1和第3个字符之外的部分:
cut -c1,3--complement file.txt
其它命令
wc -l file: 查看文件一共有多少行
more file: 观察文件的部分内容
sudo -i: 为了频繁的执行某些只有超级用户才能执行的权限,而不用每次都输入密码。提示输入密码时该密码为当前账户的密码,没有时间的限制,执行该命令后提示符变为’#‘而不是’$‘,想退回普通账户时可以执行’exit’。运行sudo -i 后,当前目录跳转到/root。
总结:
-a(all: 全部) 全部一起操作
-f(force: 强制) 不会询问,直接操作。
-i(interact: 交互) 询问操作。
-r(recursion: 递归) 递归操作。
  • Linux
  • 操作系统
  • 命令
原文标题:别再无效加班了!掌握这些Linux命令,让你的工作效率提升200%
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux命令大全总结
    Linux常用命令大全
    发表于 10-25 17:06
    cmd常用命令大全 cmd运行命令
    cmd常用命令大全 2K和XP下的CMD命令 accwiz.exe > 辅助工具向导
    发表于 01-08 09:12 3.2w次阅读
    最新-Linux常用命令大全-非常实用
    发表于 07-04 11:09 32次下载
    Ubuntu常用命令大全
    Ubuntu常用命令大全,包括常用管理目录,系统命令,硬盘相关,内存相关,查看进程等命令
    发表于 01-06 11:16 0次下载
    Linux终端常用命令大全
    Linux终端常用命令大全,通俗易懂,容易上手。包含所有命令,方便查找各个指令功能。
    发表于 04-28 16:30 15次下载
    Linux教程之Linux常用命令大全
    Linux教程之Linux常用命令大全
    的头像 发表于 03-30 10:34 6305次阅读
    Linux常用命令大全合集说明
    命令的英文解释为 print working directory(打印工作目录)。输入 pwd 命令Linux 会输出当前目录。
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>合集说明
    Linux常用命令大全详细说明
    Linux常用命令大全(非常全!!!) 最近都在和Linux打交道,感觉还不错。我觉得Linux相比windows比较麻烦的就是很多东西都要
    发表于 09-24 08:00 5次下载
    <b class='flag-5'>Linux</b>的<b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>详细说明
    linux常用命令手册
    linux常用命令手册免费下载。
    发表于 06-01 14:59 70次下载
    linux常用命令大全
    1、ls命令就是 list 的缩写,通过 ls 命令不仅可以查看 linux 文件夹包含的文件,而且可以查看文件权限(包括目录、文件夹、文件权限)查看目录信息等等。常用参数搭配: l
    发表于 12-22 18:51 10次下载
    <b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>常用命令</b><b class='flag-5'>大全</b>
    linux常用命令大全
    linux常用命令大全,一些常用命令都可以找到
    发表于 03-03 09:20 0次下载
    Linux常用命令
    Linux常用命令
    的头像 发表于 01-12 11:19 1609次阅读
    Linux常用命令手册分享
    linux常用命令合集
    发表于 04-26 11:46 1次下载
    linux常用命令大全新手入门
    cache cache直接用来记忆我们打开的文件,给文件做缓冲,我本机大概占用300多M(这里是Linux/Unix的聪明之处,把空闲的物理内存的一部分拿来做文件和目录的缓存,是为了提高 程序执行的性能,当程序使用内存时,buffer/cached会很快地被使用。)
    发表于 07-31 11:09 908次阅读
    linux常用命令及用法
    Linux是一种开源的操作系统,它以稳定、高效和安全的特点受到广大用户的喜爱。掌握Linux常用命令及其用法对于操作系统的管理和开发都至关重要。本文将详尽、详实、细致地介绍Linux
    的头像 发表于 11-17 09:47 1320次阅读
