HCPL-90xx CMOS数字隔离器具有高速性能和出色的瞬态抗扰度规格。
对称磁耦合屏障为这些器件提供典型的2 ns脉冲宽度失真,典型的4 ns传播延迟偏差和100 Mbaud数据速率,使其成为业界最快的数字隔离器。
双通道数字隔离器配置为双向(HCPL-9031/0931),工作在全双工模式,是数字现场总线应用的理想选择。
它们采用8引脚PDIP封装, 8引脚Gul Wing,8引脚SOIC封装,以及16引脚SOIC窄体和宽体封装。它们的额定温度范围为-40°C至100°C。注意:建议在处理和组装此组件时采取正常的静电预防措施,以防止可能由ESD引起的损坏和/或降级。
<! - 会话数据 - >金额:¥4.87600
去购买型号:HCPL2530 封装:DIP-8_9.66X6.6MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=7~50% DIP8
金额:¥12.54400
去购买型号:HCPL2630SDM 封装:8-SMD,鸥翼型
品牌:ON 描述:6N137M、HCPL2601M、HCPL2611M 单沟道和 HCPL2630M、HCPL2631M 双沟道光耦合器包含一个 850 nm AlGaAS LED,与带有可调谐输出的极高速集成式光电探测器逻辑门级进行光耦合。此输出具有一个开路集电极,允许有线 OR 输出。耦合参数在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内可得以保证。最高 5mA 的输入信号提供最小 13mA 的输出汲电流(扇出 8)。内部干扰屏蔽提供出色的共模抑制,通常为 10kV/us。HCPL2601M 和 HCPL2631M 的最低 CMR 为 5kV/us。HCPL2611M 的最低 CMR 为 10kV/us。
金额:¥8.43780
去购买型号:HCPL2531SD 封装:SOP8_9.91X6.86MM
品牌:ON 描述:单向光耦 Viso=2500Vrms VF(typ)=1.45V IF=25mA CTR=19~50% SOP8_9.91X6.86MM
金额:¥6.05920
去购买
