MC100EL05 ECL 2输入差分AND / NAND门
数据:
产品信息
MC10EL / 100EL05是一个2输入差分AND / NAND门。该器件在功能上与具有更高性能的E404器件相当。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E404,因此EL05非常适合需要最佳AC性能的应用。
由于负2输入NAND相当于2输入OR功能,因此器件的差分输入和输出允许EL05也用作2输入差分OR / NOR门。
差分输入采用钳位电路,因此在开路输入条件下(下拉至V
),与门的输入将为高电平。这样,如果一组输入打开,门将保持激活到另一个输入。
100系列包含温度补偿。 275ps传播延迟 ESD保护:> 1 kV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V 内部输入下拉电阻< / li> 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度敏感度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数= 44个器件 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(8)
元器件购买 MC100EL05 相关库存
