MC100EP29 ECL双路差分时钟/数据D触发器,具有置1和复位功能
数据:
MC100EP29datasheet.pdf
产品信息
MC10 / 100EP29是双主从触发器。该器件具有全差分数据和时钟输入以及输出。 MC10 / 100EP29在功能上与MC10 / 100EL29相同。当时钟为低电平时,数据进入主锁存器,并在时钟输入正向转换时传输到从器件。差分输入具有特殊电路,可确保器件在开放输入条件下的稳定性。当两个差分输入都保持打开时,Dbar输入将下拉至V ,Dbar输入将偏向V / 2。输出将进入定义状态,但根据触发器的上电方式,状态将是随机的。两个触发器都具有异步,覆盖置位和复位输入。请注意,置位和复位输入不能同时为高电平。 V 引脚是内部产生的电源,仅适用于此器件。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V 作为开关参考电压。 V 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01uF电容去耦V 和V ,并限制电流源或吸收至0.5 mA。不使用时,V 应保持打开。 100系列包含温度补偿 最大频率> 3 GHz典型 500 ps典型传播延迟 PECL模式工作范围:V = 3.0 V至5.5 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V li > = 0 V,V = -3.0 V至-5.5 V 打开输入默认状态 输入上的安全夹 这些是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
