FAN23SV06PAMPX 6 A 同步降压调节器
数据:
FAN23SV06PAMPXdatasheet.pdf
产品信息
FAN23SV06AMPX/FAN23SV06PAMPX 是一款极为高效的集成式同步降压调节器。 该调节器能在7V到15V的输入电压范围内工作,并支持6A的连续负载电流。 如果 V
、P
和 P
连接在一起,绕开内部线性调节器,则该器件可以在5V电轨(±10%)下工作。
这些器件采用飞兆的恒定导通时间控制结构,可提供出色的瞬态响应,并保持相对恒定的开关频率。 当电感负载较轻并在非连续导通模式下工作时,FAN23SV06A 采用脉冲频率调制 (PFM) 模式来降低开关频率,从而最大化轻载效率。 FAN23SV06PA 采用强制脉宽调制 (PWM) 模式,则适用于在整个负载范围内需要相对恒定开关频率的应用。
开关频率和过流保护功能可配置,为各种应用提供灵活的解决方案。 输出过压、欠压、过流和热关断保护功能可以保护器件在故障期间免受损害。 热关断功能被激活后,当达到正常工作温度时,滞后功能会重新启动器件。
- V
- 范围: 在 7 V 到 18 V 时使用内部线性偏压稳压器
- V
- 范围: 4.5 V 至 5.5 V 时,V
- /P
- /P
- 连接到旁路内部调节器
- 高效率: 超过96%的峰值
- 连续输出电流: 6 A
- 精确有效使能 V
- UVLO 功能
- PFM模式下实现轻载效率
- 强制PWM模式选项(FAN23SV06P)
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 精密电压基准: 过温±1%
- 输出电压范围: 0.6V至5.5V
- 可编程频率: 200 kHz到1.5 MHz
- 可配置软启动
- 低关断电流
- 可调节吸收电流限值
- 热关断
- 内部启动二极管
- 无卤素无铅,符合RoHS标准
