MC10EL51 5.0 V ECL差分时钟/数据D触发器
数据:
MC10EL51datasheet.pdf
产品信息
MC10EL / 100EL51是具有复位功能的差分时钟D触发器。该器件在功能上类似于具有更高性能的E151器件。由于传播延迟和输出转换时间明显快于E151,因此EL51非常适合那些需要最高AC性能的应用。 复位输入是异步的电平触发信号。当时钟为低电平时,数据进入触发器的主部分,并在时钟正转变时传输到从机,从而传输到输出。 EL51的差分时钟输入允许器件用作负边沿触发触发器。 差分输入采用钳位电路来保持开路输入(拉低至V )条件下的稳定性。 100系列包含温度补偿。 475ps传播延迟 2.8GHz切换频率 ESD保护:> 1 KV HBM,> 100 V MM PECL模式工作范围:V = 4.2 V至5.7 V,V = 0 V NECL模式工作范围:V = 0 V,V = -4.2 V至-5.7 V D,R和CLK上的内部输入下拉电阻 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试 湿度灵敏度等级1 有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34 晶体管数量= 73个器件 无铅封装可用
