MC74VHC595 带输出存储寄存器的8位移位寄存器(3态)
数据:
MC74VHC595是一款先进的高速8位移位寄存器,具有采用硅栅CMOS技术制造的输出存储寄存器。
它实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行,同时保持CMOS低功耗。
MC74VHC595包含一个8位静态移位寄存器,用于为8位存储寄存器供电。
移位操作是在移位时钟输入(SCK)的正向转换时完成的。输出寄存器在寄存器时钟输入(RCK)的正向转换中加载移位寄存器的内容。由于RCK和SCK信号是独立的,因此在移位操作期间可以保持并行输出稳定。并且,由于并行输出为3态,VHC595可以直接连接到8位总线。该寄存器可用于串并转换,数据接收等。
内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗噪性和稳定输出。输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口。
特性
  • 高速:f max = 185MHz (典型值)V CC = 5V
  • 低功耗:I CC = 4mA(Max),T A = 25°
  • 高噪声免疫:V NIH = V NIL = 28%V CC
  • 输入时提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 专为2V至5.5V工作范围设计
  • 低噪音:V OLP = 1.0V(最大)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 闩锁性能超过300mA
  • ES D性能:HBM> 2000V;机器型号> 200V
  • 这些是无铅设备
应用 终端产品
  • 一般应用程序包括:串行到并行数据转换。
  • 一些终端产品应用包括:计算机,个人设备,办公设备,测量设备,工业机器人,家用电器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(3)
元器件购买 MC74VHC595 相关库存
