在智慧农业高速发展的当下,精细化节水灌溉已全面覆盖大田种植、果园滴灌、温室水肥调控等场景。户外电动灌溉阀门作为核心执行单元,长期暴露在日晒、霜冻、潮湿、粉尘、酸碱腐蚀等复杂工况中,开发端与工程端对位置检测精度、户外耐候性、超低功耗、长期免维护的硬件需求愈发严苛。
传统阀门开度检测方案普遍存在明显短板:电位器机械摩擦磨损严重、密封难度大;单轴霍尔检测维度有限,安装容错率低;机械式编码器结构复杂、成本高且户外防潮防腐能力弱。这些老旧方案普遍存在寿命短、功耗高、装配繁琐、后期运维成本高等问题,已然无法适配智能化、无人化的农业灌溉系统设计。
针对工业级户外传感与农业阀控场景,昆泰芯 KTH5701 高性能 3D 三轴霍尔检测芯片应运而生。作为专为野外严苛环境定制的磁传感解决方案,依托三维磁场采集、硬件级角度解算、微安级超低功耗与超宽温工作特性,可完整替代电位器、单轴霍尔、机械编码器等传统器件,成为智能灌溉阀门开度采集的优选国产芯片。
三轴磁测 + 硬件算法,实现高精度开度采集
KTH5701 集成 X/Y/Z 三轴独立霍尔感应单元,内置硬件 CORDIC 运算引擎,无需主控复杂算法干预,即可实时完成角度解算。搭配 16bit 高精度 ADC 采样,角度测量误差控制在 **±1°** 以内,可精准反馈阀门 0~100% 全行程开度,满足水肥精准配比、分区定量灌溉的控制需求。
磁场检测量程灵活:XY 轴 ±130mT、Z 轴 ±80mT,宽量程磁场适配性强,大幅降低磁铁对位、结构安装的调试难度。支持同轴、偏置离轴等多种安装方式,完美兼容球阀、蝶阀、水肥调节阀等主流阀类结构,有效简化整机机械设计,提升产线装配效率。
非接触检测架构,适配户外长期恶劣工况
芯片采用无触点非接触式磁检测设计,无机械电刷、无物理摩擦损耗,从根源杜绝磨损老化问题。配合阀门全密封结构设计,可轻松实现防水、防尘、防潮、防酸碱腐蚀,完美适配田间露天、温室高湿、园区多粉尘等复杂环境,大幅降低设备故障概率与后期维护成本。
同时内置绝对位置存储机制,设备断电后开度数据自动保存,再次上电无需零点校准,直接快速读取实时位置,让阀控系统响应更快、运行更稳定,契合无人值守农业终端的设计逻辑。
分级超低功耗,适配太阳能离网供电
户外农业设备大多依赖电池、太阳能弱网离网供电,低功耗设计是产品长效运行的关键。KTH5701 搭载多级功耗管理架构,预设三档工作模式:
- 深度睡眠模式:2.4μA
- 待机空闲模式:1.4μA
- 连续采样模式:61.7μA
支持阈值唤醒、间歇采样触发,阀门静止时自动进入休眠降耗,动作调节时快速唤醒采样,动态功耗管控极大延长电池使用寿命,减少野外设备电池更换频次,非常适合规模化部署的智能灌溉终端。
工业级宽温硬实力,全天候稳定运行
面向户外四季极端温差环境,KTH5701 工业级工作温区覆盖 **-40℃~+105℃**,从容应对冬季霜冻、夏季高温暴晒等恶劣气候。宽电压供电设计,工作电压 2.8V~5.5V,IO 端口兼容 1.8V 低压电平,可直接对接主流低功耗 MCU,硬件适配性极强。
芯片集成温度补偿、磁场漂移校正电路,自动抵消环境温度变化带来的采样偏差,长期运行检测数据不漂移、不失准,保障阀控系统常年稳定工作。
高集成简化开发,快速落地量产
在硬件开发与项目量产层面,KTH5701 做到高度集成化设计。原生搭载SPI/I2C双通用通讯接口,适配主流嵌入式开发方案;多功能复用引脚支持外部触发、按键控制,兼顾本地手动调试与远程物联网管控。
内置磁场阈值、角度中断输出功能,可灵活配置异常报警、联动控制逻辑;支持 OTP 一次性参数烧录,出厂校准参数固化,统一批次一致性,简化量产校准工序,缩短项目研发落地周期。
场景广泛,赋能农业智能化升级
凭借高精度磁检测、无接触长寿命、微安级低功耗、宽温抗干扰、易集成低成本等核心优势,昆泰芯 KTH5701 可全面落地大田轮灌、果园精准滴灌、温室水肥一体化、园林智能喷淋等多元场景。通过精准阀门开度控制,提升水资源与化肥利用率,助力节水农业、数字农田规模化建设。
作为国产高性能三轴霍尔传感芯片,KTH5701 以硬核工业级可靠性、极致低功耗与高集成设计,解决传统阀控检测方案的多项行业痛点,为户外 IoT、智能水务、农业自动化设备提供高性价比国产化替代方案,也是嵌入式工程师做户外阀控、位置检测项目的优质选型参考。
芯片
463文章
54440浏览量
469410 -
霍尔
1文章
129浏览量
32379 -
检测芯片
90浏览量
9771
智能农业之智能灌溉
土壤墒情自动阀门浇灌智慧农业解决方案
智慧农业系统应用灌溉作业
离轴安装:昆泰芯KTH5701/3D霍尔芯片,让你的创意自由驰骋!
昆泰芯推出全新一代3D Hall摇杆专用芯片KTH577X
国产昆泰芯KTH5701 系列低功耗、高精度 3D 霍尔传感器
国产昆泰芯KTH5774 系列,对应国外迈来芯MLX90333等
昆泰芯KTH3102-SS3线性Hall传感器模拟输出提供线性磁场响应
昆泰芯KTH7812磁编码器推动空心杯电机机器人应用
无缝兼容 MLX90393!昆泰芯 KTH5701AQ3 实现高效国产替代
国产三轴霍尔方案落地智慧农业 昆泰芯 KTH5701 破解户外灌溉阀门检测痛点
