AD8123 具有可调线路均衡特性的三通道差分接收器
数据:
优势和特点
  • 电缆补偿长度可达300米,适合宽带视频
  • 快速上升和下降时间
    - 4.9 ns(2 V步进,150米UTP电缆)
    - 8.0 ns (2 V步进,300米UTP电缆)
  • 峰值增益:55 dB (100 MHz)
  • 两个频率响应增益调整引脚
    高频峰值调整(VPEAK)
    宽带平坦增益调整(VGAIN)
  • 极点位置调整引脚(VPOLE)
    补偿电缆之间的偏差
    可针对UTP或同轴电缆进行优化
  • 直流输出失调调整(VOFFSET)
  • 低输出失调电压:24 mV
  • RGB和YPbPr均可补偿
  • 两个具有迟滞特性的片内比较器
    可用于共模同步提取
  • 采用40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
产品详情
AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现最低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达300米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8123具有三个控制引脚,用来提供最佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN 脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。
为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。
AD8123采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
  • 键盘-视频-鼠标(KVM)
  • 数字标牌
  • 通过UTP电缆传输RGB视频
  • 专业视频投影与分配
  • 高清视频
  • 安保视频
  • 数据手册, Rev. A, 11/07
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 AD8123 相关库存
