LTC5589 700MHz 至 6GHz 低功率直接正交调制器
数据:
优势和特点
  • 频率范围:700MHz 至 6GHz
  • 低功率:2.7V 至 3.6V 电源;29.5mA
  • 低的 LO 载波泄漏:在 1.8GHz 时为 –43dBm
  • 边带抑制:在 1.8GHz 时为 –50dBc
  • 输出 IP3:在 1.8GHz 时为 19dBm
  • 低RF 输出噪声层:-157dBm/Hz (在 30MHz 偏移、PRF = 1.8dBm、fRF = 2.17GHz)
  • 正弦波或方波 LO 驱动
  • SPI 控制:
    • 可调增益: 19dB (1dB 步进)
    • 产生的电源电流:9mA 至 39mA
    • I/Q 偏移调节:–64dBm LO 载波泄漏
    • I/Q 增益 / 相位调节:–1dBc 边带抑制
  • 24 引脚 4mm x 4mm 塑料 QFN 封装
产品详情
LTC®5589 是一款专为低功率无线应用而设计的直接转换 I/Q 调制器,其可在一个 RF 载波上实现差分基带 I 和 Q 信号的直接调制。通过给 I 和 Q 输入端施加 90° 相移信号可以实现单边带调制或边带抑制上变频。可把 I/Q 基带输入端口 AC 或 DC 耦合至一个具有大约 1.4V 共模电压电平的电源。SPI 接口负责控制电源电流、调制器增益,并提供 I 和 Q 增益及相位失衡的调节以优化 LO 载波馈通和边带抑制。可利用正弦波或方波 LO 驱动来驱动 LO 端口。LO 和 RF 端口上的一个固定 LC 网络可覆盖 700MHz 至 6GHz 的工作范围。可启动一个片内温度计以补偿增益-温度变化。采用一个片内二极管能够完成更加准确的温度测量。此外,还可以采用一个连续模拟增益控制 (VCTRL) 引脚来实现快速功率控制。
Applications
  • 无线传声器
  • 电池供电型无线电装置
  • 矢量调制器
  • 2.45GHz 至 5.8GHz 发送器
  • 软件定义无线电 (SDR)
  • 军用无线电
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LTC5589 相关库存
