AD9531 3通道时钟发生器,24路输出
数据:
优势和特点
  • 3个全集成式PLL/VCO内核(PLL1、PLL2和PLL3)
  • 抖动性能: 0.462 ps rms(PLL1典型值)、小数N分频模式、12 kHz至20 MHz带宽
  • 每个PLL都有参考丢失和锁定检测
  • 引脚可配置的常见频率转换
  • 上电时所有输出自动同步
  • 手动输出同步能力
  • 提供88引脚LFCSP封装
  • PLL1详情
    • 小数N/整数N分频模式
    • 可选外部VCXO
  • PLL2详情
    • 小数N分频模式(1个参考时钟输入
    • 输入格式: 差分/单端/晶振
  • PLL3详情
    • 小数N分频模式(1个参考时钟输入)
    • 频率范围: 9.5 MHz至100 MHz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD9531提供一个多路输出时钟发生器和三个具有可编程输出频率和格式的片上锁相环内核(PLL)内核。
PLL1提供两个参考输入和10个输出,包括四种用户可选环路配置。 PLL具有全集成式环路滤波器,只需单个外部电容(或者串联RC网络)。 PLL1提供高达400 MHz的宽输出频率范围,能够使用外部压控振荡器(VCXO)和环路滤波器,而不是集成式压控振荡器(VCO)和环路滤波器工作。
PLL2是整数N分频PLL,提供单个参考输入和12个输出。 PLL2通过REF2_x源同步高达400 MHz的输出频率,并将输出时钟与输入参考同步。
PLL3提供单个参考输入和两个输出。 PLL3通过REF3_x源同步高达400 MHz的输出频率,并将输出时钟与输入参考同步。
AD9531采用88引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
在整篇数据手册中,多功能引脚(如LOR/M4)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如LOR即表示仅与此功能相关)。 在其他情况下,本数据手册中的文本和数字表示通道,而不是引脚。 例如,REF_A指REF_A通道,而不是REF_AP和REF_AN引脚。 同样,OUT3_1指PLL3的通道1,而不是OUT3_1P和OUT3_1N引脚。 此外,引脚对缩写符号将取代明确指示各引脚(例如,REF_Ax表示REF_AN和REF_AP引脚。)。
应用
  • 无线电设备控制器时钟
  • 低抖动/相位噪声时钟产生和分配
  • SONET、10GE、10G FC和其它10 Gbps协议的时钟产生和转换
  • 40 Gbps/100 Gbps网络线路卡,包括SONET、同步以太网、OTU2/3/4
  • 前向纠错(G.710)
  • 高性能无线收发器
  • 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
  • 宽带基础设施
  • 以太网线路卡、交换机和路由器
  • SATA和PCI-express
方框图
