优势和特点
- 过压保护最高可达
−55 V and + 55 V - 关断保护可达−55 V和+55 V
- 源极引脚有过压保护
- 低导通电阻: 10 Ω
导通电阻平坦度:0.5 Ω - 人体模型(HBM)ESD额定值:5.5 kV
- 所有条件下都具有防闩锁特性
- 无数字显示的已知状态
- 模拟电压范围VSS 至 VDD
±5 V至±22 V双电源供电
8 V至44 V单电源供电
额定电源电压:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V
支持防务和航空航天应用(AQEC标准) - 下载ADG5412F-EP 数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55°C至+125°C)
- 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/16608 DSCC图纸号
产品详情
ADG5412F和ADG5413F均内置四个独立控制的单刀单掷(SPST)开关。 ADG5412F具有四个通过逻辑1输入打开的开关。 ADG5413F具有两个通过逻辑1输入打开的开关和两个通过逻辑1输入关闭的开关。 当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。 在整个工作电压范围内,数字输入与3 V逻辑输入兼容。
没有电源时,开关保持关断状态,开关输入处于高阻态。 在正常工作条件下,如果任何一个Sx引脚上的模拟输入信号电平超过VDD或VSS达阈值电压VT,则开关会关断。 在通电和无电状态下,对地高达+55 V或−55 V的输入信号电平会被屏蔽。
结合极宽信号范围内的导通电阻平坦度,这些开关的低导通电阻将成为数据采集和增益切换应用的理想解决方案,在这些应用中出色的线性度和低失真性能至关重要。
产品特色
- 保护源极引脚免受高于供电轨的电压影响,高达−55 V和+55 V。
- 在无电状态下,保护源极引脚免受−55 V至+55 V电压的影响。
- 采用数字输出的过压检测指示开关的工作状态。
- 沟道隔离可防止闩锁。
- 针对低导通电阻和导通电阻平坦度进行了优化。
- ADG5412F/ADG5413F可以采用±5 V(最高±22 V)的双电源或8 V(最高44 V)的单电源供电。
应用
- 模拟输入/输出模块
- 过程控制/分布式控制系统
- 数据采集
- 仪器仪表
- 航空电子
- 自动测试设备
- 通信系统
- 继电器替代方案
方框图
