ADG719 CMOS 1.8 V至5.5 V、2.5Ω 2:1多路复用/单刀双掷开关,采用SOT-23封装
数据:
优势和特点
  • 单电源:1.8 V 至5.5 V
  • 导通电阻:4 Ω (最大值)
  • 导通电阻平坦度:0.75 Ω(典型值)
  • -3 dB带宽大于200 MHz
  • 轨到轨工作
  • 6引脚SOT-23 封装和8引脚 MSOP 封装
  • 快速开关时间
    接通时间tON:12 ns
    断开时间tOFF:6 ns
  • 典型功耗:<0.01 µW
  • TTL/CMOS兼容型
ADG719-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载ADG719-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12650 DSCC图纸号
产品详情
ADG719是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性。
该开关可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合ADI的新一代DAC和ADC使用。
接通时,ADG719的各开关在两个方向的导电性能相同。ADG719为先开后合式开关。
由于采用了先进的亚微米工艺,−3 dB带宽可以达到200 MHz以上。
ADG719提供6引脚SOT-23和8引脚MSOP两种封装。
ADG719-EP支持防务和航空航天应用。
产品特色
  1. 1.8 V至5.5 V单电源供电。ADG719具有高性能、低导通电阻和快速开关时间,在3 V和5 V供电时保证额定性能。
  2. 极低导通电阻RON(5 V时最大值为4 Ω,3 V时最大值为10 Ω)。电源电压为1.8 V时,整个温度范围内 RON典型值为40 Ω。
  3. 汽车应用温度范围:−40°C至+125°C。
  4. 导通电阻平坦度(RFLAT(ON)):0.75 Ω(典型值)。
  5. −3 dB 带宽:大于 200 MHz.
  6. 低功耗,CMOS结构可确保功耗较低。
  7. 快速接通时间tON/断开时间tOFF
  8. 小型、6引脚SOT-23和8引脚MSOP封装。
应用
  • 电池供电系统
  • 通信系统
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频开关
  • 机械式舌簧继电器的替代产品
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADG719 相关库存
相关阅读
