ADL5561 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
数据:
优势和特点
  • −3 dB带宽:2.9 GHz (AV = 6 dB)
  • 低供电电流:40 mA
  • 引脚绑定的增益调整:6 dB、12 dB、15.5 dB
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 低噪声输入级:2.1 nV/√Hz RTI (AV = 12 dB)
  • 低宽带失真(AV = 6 dB)
    • 10 MHz:-94 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 70 MHz:-98 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 140 MHz:-95 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 250 MHz:−80 dBc (HD2)、-73 dBc (HD3)
  • IMD3s:-86 dBc(250 MHz中心频率)
  • 压摆率:9.8 V/ns
  • 快速建立:2 ns;过驱恢复:3 ns
  • 单电源供电:3 V至3.6 V
  • 关断控制
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
产品详情
ADL5561是一款专为RF和IF优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声以及出色的失真性能,从而使其成为驱动8-16位高速ADC的理想选择。
ADL5561可以通过引脚设置提供三种可选增益,分别为6db、12db和15.5db。采用单端配置时,其增益分别降到5.6db、11.1db和14.1db。采用一个外部串联输入电阻可以灵活地扩展设置放大器的增益,实现从0到15.5dB之间的任何增益。
ADL5561的典型静态电流为40mA,而在禁用时消耗的电流小于3mA,输入和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带性能和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调,使其可用于低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用中。通过优化,实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,从而能够驱动范围很广的A/D转换器,并特别适合于驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5561采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,封装为3 mm×3 mm、16引脚的LFCSP紧凑型封装,工作温度范围为−40°C~+85°C。
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端-差分转换
  • RF/IF增益级
  • SAW滤波器匹配接口
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ADL5561 相关库存
相关阅读
