LP875701-Q1 具有集成开关的四相、3MHz、1V、10A 直流/直流降压转换器
数据:
LP875701-Q1器件旨在满足各种汽车电源应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件包含四步降压DC /DC转换器内核,在强制PWM模式下配置为4相输出。该器件由I 2 C兼容串行接口和enableignals控制。
LP875701-Q1支持多相输出的远程差分电压检测,以补偿稳压器输出和负载点(POL)可提高输出电压的精度。开关时钟可强制为PWM模式,也可与外部时钟同步,以最大限度地减少干扰。
LP875701-Q1器件支持负载电流测量,无需添加外部电流检测电阻。 LP875701-Q1器件还支持可编程启动和关断延迟以及与信号同步的序列。序列还可以包括GPIO信号,用于控制外部稳压器,负载开关和处理器复位。在启动期间,器件控制输出压摆率,以最小化输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度
    • 设备HBM ESD分类等级2
    • 设备CDM ESD分类等级C4B
  • < li>输入电压:2.8 V至5.5 V
  • 输出电压:1.0 V
  • 四个高效降压型DC /DC转换器内核:
    • 最大输出电流:10 A(每相2.5 A)
  • 开关频率:3 MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • < li>可配置通用I /O(GPIO)
  • I 2 支持标准(100 kHz),快速(400 kHz),快速+(1 MHz)的C兼容接口和/或高速(3.4 MHz)模式
  • 可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源就绪信号(PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • Overvoltag e保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 多通道IC(PMIC)
  Regulated outputs (#) Processor supplier Processor name Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Step-Up DC/DC Controller Step-Down DC/DC Controller LDO Step-Up DC/DC Converter Step-Down DC/DC Converter Iout (Max) (A) Iq (Typ) (mA) Features Shutdown Current (Typ) (uA) Rating Operating temperature range (C) Configurability Package Group Package size: mm2:W x L (PKG)   LP875701-Q1 LP87561-Q1 LP87564-Q1 1       4     Mobileye         EyeQ4 Mid         2.8     2.8     2.8     5.5     5.5     5.5         0         0     0       0         0     1       4     10     16     4     0.0067         Dynamic Voltage Scaling
Enable
Enable Pin
I2C Control
Over Current Protection
Power Good
Power Sequencing
Power Supply and System Monitoring
Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation
Thermal Shutdown
UVLO Fixed     Dynamic Voltage Scaling
Enable
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Synchronous Rectification
Thermal Shutdown
UVLO Fixed     Diagnostics
Enable
Enable Pin
I2C Control
Power Good
Power Sequencing
Thermal Shutdown
UVLO Fixed       1.4       Automotive     Automotive     Automotive     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Factory programmable
Software configurable     Factory programmable
Software configurable     VQFN-HR | 26     VQFN-HR | 26     VQFN-HR | 26     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     26VQFN-HR: 18 mm2: 4 x 4.5 (VQFN-HR | 26)     无样片 无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LP875701-Q1 相关库存
