这些八进制总线收发器和寄存器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但是能够为5V系统环境提供TTL接口。
LVTH2952器件由两个8位背对背寄存器组成,可存储两条双向总线之间双向流动的数据。如果时钟使能(CLKENAB \或CLKENBA \)输入为低电平,则A或B总线上的数据存储在时钟(CLKAB或CLKBA)输入从低到高转换的寄存器中。将输出使能(OEAB \或OEBA \)输入设为低电平可访问任一端口上的数据。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Bits (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Pin/Package |
| SN74LVTH2952 |
| LVT |
| 2.7 |
| 3.6 |
| 8 |
| 3.3 |
| 160 |
| 0.005 |
| 4.6 |
| 64 |
| -32 |
| -40 to 85 |
24SOIC 24TSSOP |
