SN65MLVD204B SN65MLVD20xA 多点 LVDS 线路驱动器和接收器
数据:
SN65MLVD200B,SN65MLVD202B,SN65MLVD204B和SN65MLVD205B器件均为多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信件传输速率可高达100Mbps。此器件系列将强大的3.3V驱动器和接收器整合在标准小外形尺寸集成电路(SOIC)封装中,适用于要求严格的工业应用。总线引脚可耐受ESD事件,具有针对人体模型和IEC接触放电规范的高级保护。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),这两个器件由一个3.3V单电源供电运行。收发器经过优化,支持的信号传输速率可高达
100Mbps。
SN65MLVD20xB较同类器件具有更多增强特性。这些增强特性包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。保持了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这器件的额定工作温度范围为-40°C至85℃。
SN65MLVD20xB M-LVDS收发器属于TI广泛的M-LVDS产品组合。
特性
  • 符合M-LVDS标准TIA /EIA-899,适用于多点数据交换
  • 低压差分30Ω至55Ω线路驱动器和接收器,适用于高达100Mbps的信号传输速率(1),高达50MHz的时钟频率
    • 1类接收器整合了25mV迟滞(200B和202B)< /li>
    • 2类接收器可提供一个偏移阈值来检测开路和空闲总线条件(204B和205B)
  • 总线I /O保护
    • &gt;±8kV HBM
    • &gt;±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 可控的驱动器输出电压转换时间可改进信号质量
  • -1V至3.4V共模电压范围允许在2V接地噪声下传输数据
  • 总线引脚在禁用或V CC ≤1.5V时具有高阻抗
  • 提供200Mbps器件(SN65MLVD201,203,206,207)
  • 是SN65MLVD200A,202A,204A和205A的改进替代方案( 1)
<小> (1)线路的信号传输速率是指每秒钟的压转换次数,单位为bps的(每秒比特数)
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65MLVD204B SN65MLVD200A SN65MLVD201 SN65MLVD202A SN65MLVD203 SN65MLVD205A SN65MLVD206B SN65MLVD207
Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver     Transceiver
M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS     M-LVDS
1     1     1     1     1     1     1     1
1     1     1     1     1     1     1     1
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
LVTTL
M-LVDS
100     100     200     100     200     100     200     200
8     8     8     8     8     8     8     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SOIC     8SOIC     8SOIC     14SOIC     14SOIC     14SOIC     8SOIC     14SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65MLVD204B 相关库存
