数据: DS64MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization and De-Emphasis 数据表
DS64MB201是双通道2:1多路复用器和1:2开关或扇出缓冲器,信号调理适用于SATA /SAS和其他高端速度总线应用高达6.4 Gbps。该器件执行接收均衡和发送去加重,允许系统内物理放置的最大灵活性。接收器的连续时间线性均衡器(CTLE)在3 GHz时提供高达+33 dB的提升,并且能够打开由于互连介质引起的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼。该发送器具有可编程输出去加重驱动器,允许从600 mVp-p到1200 mVp-p中选择幅度电压电平,以适应多种应用场景。信号调理设置可通过控制引脚设置或SMBus接口进行编程。
为了实现从SAS /SATA 3.0 Gbps到6.0 Gbps数据速率的无缝升级而不影响物理覆盖范围,DS64MB201会自动检测输入数据速率并选择最佳去加重脉冲宽度。该器件检测SAS /SATA规范的带外(OOB)空闲和有效信号,并以最小的信号失真通过。
| Device Type |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| DS64MB201 |
| Buffer |
| 2 4 |
| 2 4 |
| CML |
| CML |
| 6400 |
| 6 |
| Mux Buffer |
| -40 to 85 |
| WQFN |
| 54WQFN: 55 mm2: 5.5 x 10(WQFN) |
| 54WQFN |
