DS25MB100 具有发送预强调和接收均衡功能的 2.5 Gbps 2:1/1:2 CML Mux/缓冲器
数据:
DS25MB100器件是信号调理2:1多路复用器和1:2扇出缓冲器,设计用于背板冗余或电缆驱动应用。信号调理功能包括连续时间线性均衡(CTLE)和可编程输出预加重,使FR4背板中的数据通信速率高达2.5 Gbps。每个输入级都有一个固定的均衡器,以减少电路板走线的ISI失真。
所有输出驱动器都有四个可选择的预加重电平,以补偿长FR4背板的传输损耗或电缆衰减,从而减少确定性抖动。可以为线路侧和开关侧驱动器独立控制预加重级别。从开关侧输入到开关侧输出的内部环回路径可实现全速系统测试。所有接收器输入均在内部端接100Ω差分终端电阻。所有驱动器输出均通过50Ω终端电阻内部端接至V CC
特性
  • 2:1多路复用器和1:2缓冲器
  • 0.25-Gbps至2.5-Gbps全差分数据路径
  • 固定输入均衡
  • 可编程输出预加重
  • 独立预加重控制
  • 可编程环回模式
  • 开芯片终端
  • 6kV HBM的ESD额定值
  • 3.3V电源
  • 低功耗,0.45 W典型
  • 引线 - 减少WQFN-36封装
  • ?? 40°C至+ 85°C工作温度范围
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS25MB100 DS15MB200 DS25MB200 DS40MB200 DS42MB100 DS42MB200
Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer     Buffer
  LVDS
1
2
2
4
2
4
2
4
1
2
2
4
1
2
2
4
2
4
2
4
1
2
2
4
CML     LVDS
LVPECL
CML
BLVDS
CML     CML     CML     CML
CML     LVDS     CML     CML     CML     CML
2500     1500     2500     4000     4250     4250
6     15     6     6     6     6
Mux Buffer     Mux Buffer     Mux Buffer     Mux Buffer     Mux Buffer     Mux Buffer
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
  WQFN     WQFN     WQFN       WQFN
  48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)     48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)       48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
  48WQFN     48WQFN     48WQFN       48WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS25MB100 相关库存
