DS90LV110AT 具有故障保护的 1 至 10 LVDS 数据/时钟分配器
数据:
DS90LV110A是1到10个数据/时钟分配器,采用LVDS(低压差分信号)技术实现低功耗,高速运行。数据路径在输入与输出之间完全不同,以实现低噪声和低脉冲宽度失真。该设计允许将1个输入连接到所有10个输出。 LVDS I /O支持点对点互连的高速数据传输。该器件可用作高速差分1至10信号分配/扇出,取代多路总线应用,实现更高速链路,提高信号质量。它还可用于高达200MHz的时钟分配。
DS90LV110A可直接接受LVDS信号电平,LVPECL电平或带衰减网络的PECL。
可以使用使能引脚将LVDS输出置于TRI-STATE。
有关详细信息,请参阅本数据手册的“应用信息”部分。
特性
  • 低抖动400 Mbps全差分数据路径
  • 145 ps(典型值)pk-pk抖动,PRBS = 2 23 -1 400 Mbps的数据模式
  • 单个+3.3 V电源
  • 平衡输出阻抗
  • 输出通道到通道偏差为35ps(典型值)
  • 差分输出电压(V OD )为320mV(典型值),终端负载为100Ω。
  • LVDS接收器输入接受LVPECL信号
  • LVDS输入故障保护
  • 2.8 ns(典型值)的快速传播延迟
  • 接收器打开,短路和终止输入故障保护
  • 28引导TSSOP封装
  • 符合ANSI /TIA /EIA-644 LVDS标准
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90LV110AT
Buffer
LVDS
10
1
CML
LVDS
LVPECL
LVDS
400
8
Repeater/Translator
-40 to 85
TSSOP
28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
28TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90LV110AT 相关库存
