SN65LVDS20和SN65LVP20是一个高速差分接收器和驱动器,作为中继器连接。接收器接收低压正射极耦合逻辑(PECL),信号速率高达4 Gbps,并将其重复为LVDS或PECL输出信号。通过器件的信号路径是差分的,用于低辐射发射和最小的附加抖动。
SN65LVDS20的输出是TIA /EIA-644-A定义的LVDS电平。 SN65LVDP20的输出与低压PECL电平兼容。 EN 的低级输入启用输出。高电平输入使输出进入高阻态。两个输出均设计用于驱动差分传输线,标称值为100-
特征阻抗。
两个器件均提供低于V CC 的电压参考电压(V BB ),通常为1.35 V,用于接收单端PECL输入信号。不使用时,V BB 应该是未连接或打开的。
所有器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVP20 | SN65CML100 | SN65LVDS100 | SN65LVDS101 | SN65LVDS17 | SN65LVDS18 | SN65LVDS19 | SN65LVDS20 | SN65LVP16 | SN65LVP17 | SN65LVP18 | SN65LVP19 |
| Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer |
| PECL | CML | LVDS | LVDS | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL | PECL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Differential | CML LVDS LVPECL | CML LVDS LVPECL | CML LVDS LVPECL | Differential | Single-Ended | Differential | Differential | Single-Ended | Differential | Single-Ended | Differential |
| LVPECL | CML | LVDS | LVPECL | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVPECL | LVPECL | LVPECL | LVPECL |
| 4000 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Repeater/Translator | Repeater/Translator | Repeater/Translator | Repeater/Translator | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer | Buffer |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| WSON | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | SOIC VSSOP | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON | WSON |
| See datasheet (WSON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
| 8WSON | 8SOIC 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8SOIC 8VSSOP | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON | 8WSON |
