SN65LVDS348,SN65LVDT348,SN65LVDS352和SN65LVDT352是高速,四路差分接收器,具有宽共模输入电压范围。这允许接收具有高达3V接地噪声或各种差分和单端逻辑电平的TIA /EIA-644信号。 ?? 348采用16引脚封装,符合DS90LV048的行业标准尺寸。 ?? 352在24引脚封装中增加了两个额外的V CC 和GND引脚,以便在运行中有多个接收器时提供更高的数据传输速率。所有产品都提供流通式架构,一侧为所有输入,另一侧为输出,以简化电路板布局并减少接收器之间的串扰。 LVDT版本都集成了一个110-
线路终端电阻。
这些接收器也是提供3倍标准的最小共模噪声电压容差。 ?? 4 V至5 V共模范围允许在恶劣的工作环境中使用,或接受LVPECL,PECL,LVECL,ECL,CMOS和LVCMOS电平,无需电平转换电路。有关ECL /PECL至LVDS接口的更多详细信息,请参见应用信息部分。
精确控制差分输入电压阈值允许包含50 mV的输入电压滞后,以改善噪声抑制。在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值仍不超过±50 mV。
接收器输入可承受±15 kV人体模型(HBM),相对于地面,无损坏。这为有线和其他连接提供了可靠性,在这些连接中,潜在的破坏性噪声始终是一种威胁。
接收器还包括一个(正在申请专利的)故障保护电路,该电路在丢失后的600 ns内提供高电平输出。输入信号。信号丢失的最常见原因是断开的电缆,短路或断电的发射器。这可以防止在这些故障条件下将噪声作为有效数据接收。此功能也可用于有线或总线信号传输。
SN65LVDT348和SN65LVDT352包括一个集成的终端电阻。通过消除对单独终端电阻的需求,这减少了电路板空间要求和部件数量。这还可以通过减少从线路终端到接收器的短截线长度来改善接收器的信号完整性。
这些设备和信令技术的预期应用是通过受控制的点对点基带数据传输阻抗介质约为100
。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDS348,SN65LVDT348,SN65LVDS352和SN65LVDT352的工作温度范围为?? 40°C到85°C。
媒体1 线路的信令速率是每秒产生的电压转换次数,单位为bps(每秒位数)。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN65LVDS348 |
| Receiver |
| LVDS |
| 0 |
| 4 |
| CMOS ECL LVCMOS LVDS LVECL LVPECL PECL |
| LVTTL |
| 560 |
| 15 |
| Receiver |
| -40 to 85 |
| SOIC TSSOP |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
| 16SOIC 16TSSOP |
