SN65LVDM050-Q1 汽车类双路 LVDS 收发器
数据:
SN65LVDM050和SN65LVDM051是差分线路驱动器和接收器,使用低压差分信号(LVDS)实现高达500 Mbps的信令速率(每个TIA /EIA-644定义)。这些电路类似于符合TIA /EIA-644标准的设备(SN65LVDS),除了驱动器的输出电流加倍。这种修改在50- 负载模拟两条传输线的过程中提供了247 mV的最小差分输出电压幅度平行。这允许数据总线具有多个驱动器或具有两个线路终端电阻器。接收器检测到50 mV的电压差,发射器和接收器之间的地电位差高达1 V.
这些器件和信号技术的预期应用是点对点和多点,基带在特征阻抗的约100 的受控阻抗介质上进行数据传输。传输介质可以是印刷电路板走线,背板或电缆。
SN65LVDM050Q和SN65LVDM051Q的工作温度范围为-40°C至125°C。此外,Q1后缀部件符合AEC-Q100集成电路压力测试资格。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 低压差分50- 线路驱动器和接收器
  • 信号速率高达500 Mbps
  • 总线端子ESD超过12 kV
  • 从单个3.3运行V电源
  • 低压差分信号,典型输出电压为340 mV,50- 加载
  • 输入电压差小至50 mV的有效输出
  • 传播延迟时间
    • 驱动程序:1.7 ns Typ
    • 接收器:3.7 ns Typ
  • 200 MHz时的功耗
    • 驱动器:50 mW典型
    • 接收器:60 mW典型< /li>
  • LVTTL输入电平是5 V容差
  • 驱动器在禁用时具有高阻抗或使用V CC &lt; 1.5 V
  • 接收器具有开路故障安全性
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDM050-Q1
Transceiver
M-LVDS
2
2
LVDM
LVTTL
LVDS
LVDM
LVTTL
LVDS
500
12
Transceiver
-40 to 125
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDM050-Q1 相关库存
