DS92001 3.3V B/LVDS-BLVDS 缓冲器
数据:
DS92001 B /LVDS-BLVDS缓冲器采用BLVDS输入信号并提供BLVDS输出信号。在许多大型系统中,信号分布在背板上。系统速度的限制因素之一是“短截线长度”或传输线与各个卡上未端接的接收器之间的距离。虽然人们普遍认为这个距离应尽可能短,以最大限度地提高系统性能,但现实世界的封装问题往往使得存根难以像设计师所希望的那样短。
DS92001有边缘转换针对多点背板进行了优化,其中开关频率在200 MHz或更低的范围内。在一些可能存在长短截线的系统中,输出边沿速率至关重要,并且利用慢速转换可以实现更长的短截线长度。
WSON封装中提供的DS92001将允许接收器输入为非常接近主传输线,从而提高系统性能。
宽输入动态范围允许DS92001接收来自LVPECL,CML和LVDS源的差分信号。这将允许器件也充当LVPECL-BLVDS或CML-BLVDS转换器的角色。
特性
  • 单个+3.3 V电源
  • 接收器输入接受LVDS /CML /LVPECL信号
  • TRI -STATE输出
  • 接收器输入阈值< ±100 mV
  • 快速传播延迟1.4 ns(典型值)
  • 低抖动400 Mbps全差分数据通路
  • 与BLVDS 10位SerDes兼容(40MHz)
  • 与ANSI /TIA /EIA-644-A LVDS标准兼容
  • 提供SOIC和节省空间的WSON封装
  • 工业温度范围
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS92001
Buffer
B-LVDS
1
1
LVTTL
LVDS
LVDS
400
2.5
Buffer
-40 to 85
SOIC
WSON
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
8SOIC
8WSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS92001 相关库存
