SN75LVDS32和SN75LVDS9637是差分线路接收器,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如EIA /TIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。四个差分接收器中的任何一个都提供有效的逻辑输出状态,允许在输入共模电压范围内使用差分输入电压进行±100 mV的操作。输入共模电压范围允许两个LVDS节点之间的1 V接地电位差。
这些设备和信令技术的预期应用是通过大约100的受控阻抗介质进行点对点和多点(一个驱动器和多个接收器)数据传输
。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN75LVDS32和SN75LVDS9637的工作温度范围为0°C至70°C。
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN75LVDS9637 |
| Receiver |
| LVDS |
| 0 |
| 2 |
| LVDS |
| LVTTL |
| 155 |
| 8 |
| Receiver |
| 0 to 70 |
| SOIC |
| 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| 8SOIC |
| 无样片 |
