SN75LVDS31和SN75LVDS9638是差分线路驱动器,可实现低压差分信号(LVDS)的电气特性。这种信号技术降低了5 V差分标准电平(例如TIA /EIA-422B)的输出电压电平,以降低功耗,提高开关速度,并允许使用3.3 V电源轨进行操作。四个电流模式驱动器中的任何一个都将最小差分输出电压幅度提供247 mV到100-
启用时加载。
这些设备和信令技术的预期应用是通过约100的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN75LVDS31和SN75LVDS9638的工作温度范围为0°C至70°C。
加载
| Device Type |
| Protocols |
| No. of Tx |
| No. of Rx |
| Input Signal |
| Output Signal |
| Signaling Rate (Mbps) |
| ESD HBM (kV) |
| Function |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Pin/Package |
| SN75LVDS31 | SN55LVDS31 |
| Driver | |
| LVDS | |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| LVTTL | LVTTL |
| LVDS | LVDS |
| 155 | 400 |
| 8 | 8 |
| Driver | Driver |
| 0 to 70 | -55 to 125 |
| SOIC TSSOP | CDIP CFP LCCC |
| 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) |
| 16SOIC 16TSSOP | 16CDIP 16CFP 20LCCC |
| 无样片 | 无样片 |
