SN75124 三路线路接收器
数据:
SN75124三线接收器专为满足IBM System 360的输入/输出接口规范而设计。它还兼容标准TTL逻辑和电源电压水平。
SN75124具有内置迟滞的接收器输入,可为单端系统提供更高的噪声容限。开路线影响接收器输入,低电平输入电压也是如此,接收器输入可以在电源开启或关闭时承受-0.15 V的电平。其他输入采用TTL配置。 S输入必须为高才能启用接收器输入。两个线路接收器具有A和B输入,如果两者都为高,则将输出保持为低。第三个接收器只有一个A输入,如果高,则保持输出低。
有关新的IBM 360/370接口设计,请参阅SN751730。
SN75124的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 满足或超过IBM TM System 360输入/输出接口规范的要求
  • 采用单5V电源供电
  • TTL兼容
  • 内置输入阈值迟滞
  • 高速。 。 。典型传播延迟时间= 20 ns
  • 独立通道选通
  • 输入选通提高应用灵活性
  • 设计用于双线驱动器SN75123
  • 设计为可与Signetics N8T24互换
    IBM是国际商业机器公司的商标。
参数 与其它产品相比 工业收发器
Supply Voltage(s) (V)
ICC (Max) (mA)
Receivers Per Package
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75124
5
100
3
0 to 70
PDIP
SO
16PDIP
16SO
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75124 相关库存
