TPD4S214 具有 Vbus 过压、过流保护和四通道 ESD 钳位的 USB OTG 配套器件
数据:
TPD4S214是一款针对USB On-the-Go(OTG)及其他电流受限类USB应用的单芯片保护解决方案。该器件集成了一个低R DS(ON N通道限流开关,可为外设器件提供OTG电流.TPD4S214在D +,D-和ID引脚上提供了低电容瞬态电压抑制(TVS)静电放电(ESD)钳位二极管,同时适用于USB2.0和USB3.0应用。 VBUS 引脚能够处理-7V至30V范围的持续电压.VBUS引脚上的过压闭锁(OVLO)能够确保一旦V BUS 线路上发生故障,TPD4S214能够将其隔离并保护内部电路不受损坏。 相似的地,V OTG_IN 引脚上的欠压闭锁(UVLO)能够确保在V OTG_IN 下降到低于安全工作电平时,内部OTG电源不会为外部V BUS 供电。当EN为高电平时,OTG开关被激活并且 FLT 引脚表示是否有故障发生此软启动特性在满足所有运行条件后等待16ms的再打开OTG开关。
特性
  • V BUS 输入电压保护:-7V至30V
  • IEC 61000-4- 2 4级静电放电(ESD)保护
    • ±15kV接触放电
    • ±15kV气隙放电
  • IEC 61000-4 -5浪涌保护
    • 7.8A(8 /20μs)
  • 针对高效率的低R DS(导通) N通道场效应晶体管(FET)开关
  • 与USB2.0和USB3.0 OTG技术规格兼容
  • 从250mA到1.2A以上的用户可调电流限值< /li>
  • 内置软启动
  • 反向电流阻断
  • 针对V 总线的过压闭锁
  • 针对V OTG_IN 的欠压闭锁
  • 热关断和短路保护
  • 发生任何故障时会自动重试;无锁存关闭状态
  • 集成V 总线检测电路
  • 用于USB2.0高速数据率的低电容瞬态电压抑制器(TVS)ESD钳位
  • < li>内部16ms启动延迟
  • 节省空间的晶圆级芯片(WCSP)(12-YFF)封装
  • 符UL规范且CB档案编号E169910
应用范围
  • 手机
  • 平板电脑,电子书阅读器
  • < li>便携式媒体播放器
  • 数码摄像机
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 应用特定端口保护
IO Capacitance (Typ) (pF)
Breakdown Voltage (Min) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-2 Air-Gap (+/- kV)
Interface
Features
Bi-/Uni-Directional
IO Leakage Current (Max) (nA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Dynamic Resistance (Typ) (Ω)
Clamping Voltage (V)
TPD4S214 TPD1S414 TPD1S514 TPD4S014
2         1.5
6     6     6     6
15     15     15     15
15     15     15     15
USB 2.0     USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
USB 3.0
USB 2.0
Current Limit
Over Voltage Protection
Surge Protection
Surge Protection
Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional     Uni-Directional
100     1000       1000
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
DSBGA         WSON
See datasheet (DSBGA)         See datasheet (WSON)
1         1
9       8     15
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPD4S214 相关库存
相关阅读
