TLK3134 4 通道 600Mbps 至 3.75Gbps 多速率收发器
数据:
TLK3134是一款灵活的四通道可独立配置的串行收发器。它可以配置为符合10Gbps以太网XAUI规范。它还可以配置为符合1000Base-X 1Gbps以太网规范(不支持自动协商)。 TLK3134提供高速双向点对点数据传输,具有高达30 Gbps的原始数据传输容量。该设备的主要应用是背板和前面板连接,需要通过约50的受控阻抗介质进行10Gbps连接。传输介质可以是印刷电路板(PCB)迹线,铜缆或光纤介质。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和耦合到线路中的噪声。
TLK3134执行并行到串行,串行到并行转换,以及物理层接口的时钟提取功能。 TLK3134提供IEEE 802.3ae 10Gbps以太网标准第47/48条中定义的完整XGXS /PCS功能。 TLK3134还提供802.3-2002的第36条中描述的1000Base-X(PCS)层功能。串行发送器采用差分电流模式逻辑(CML)和集成终端电阻实现。
TLK3134可选配置为XAUI或10GFC收发器。 TLK3134支持32位数据路径,4位控制,协议设备的10千兆位媒体独立接口(XGMII)。
许多常见应用可通过外部可用控制引脚启用。通过访问称为管理数据输入/输出(MDIO)接口的双线访问端口可用的控制位寄存器空间,可以在每个通道的基础上对TLK3134进行详细控制。
PCS(物理编码子层)功能(例如CTC FIFO)设计为符合IEEE 802.3 XAUI或1000Base-X PCS链路。但是,每个PCS功能都可以被禁用或旁路,直到TLK3134工作在最基本状态,即简单的四通道10位SERDES,适用于广泛的应用,如CPRI或OBSAI无线基础设施链路。 /p>
TLK3134的差分输出摆幅适合符合IEEE 802.3 XAUI链路,也适用于CPRI LV串行链路。 TLK3134通过设置适用于MDIO的寄存器位,可设置适用于CPRI HV链路的更大输出信号摆幅。
特性
  • 四通道600Mbps至3.75Gbps多速率收发器
  • 支持10GbE(XAUI),1X /2X /10X光纤通道(FC),CPRI(x1 /x2 /x4),OBSAI(x1 /x2 /x4)和1GbE(1000Base-X)数据速率
  • 完全符合IEEE 10标准GbE XGXS(XAUI)标准核心和1000Base-X PCS支持
  • 支持8/10位数据模式(TBI和8位+控制)中的独立通道SERDES操作模式
  • 串行端发送去加重和接收允许扩展背板延伸的自适应均衡
  • 低抖动LC振荡器抖动清除器允许使用质量差的REFCLK
  • 完整数据通路环回功能(串行/并行端)
  • 支持PRBS 2 7 -1和2 23 - 1 Gen /Verify。支持标准定义的CJPAT,CRPAT,高频和低频以及混合频率测试。
  • XGMII /GMII /RGMII:带片上50的HSTL Class 1 I /O 输入/输出端接(1.5 /1.8 V电源)
  • XGMII /GMII /RGMII:源和数据中心I /O时序模式
  • 支持巨型数据包(9600字节)最大)操作。
  • XAUI在芯片引脚上对齐30位时间的字符偏移支持
  • MDIO:IEEE 802.3ae第22条和第45条符合管理数据输入/输出接口模式(1.2 V或2.5) V MDIO I /O)
  • 1.2 V内核,1.5 V /1.8 V HSTL I /O电源和2.5 V LVCMOS I /O电源
  • JTAG:IEEE 1149.1 /1149.6测试接口
  • XAUI TX和1000Base-X /XAUI RX数据通路中的±200 ppm时钟容差
  • 90 nm高级CMOS技术
  • 封装:PBGA,19×19mm ,289球,1mm间距
  • 1.3W最大功耗(1.5 V HSTL XAUI模式,禁用输入HSTL端接)
  • 独立通道模式支持的非对称RX /TX速率
  • 全速率工业环境工作温度(-40°C至85°C)
  • 应用
    • 千兆以太网链路
    • CPRI /OBSAI链接< /li>
    • 点对点高速背板链接
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK3134
-40 to 85
BGA
289BGA: 361 mm2: 19 x 19(BGA)
289BGA
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK3134 相关库存
