SN75971B SCSI 差动转换器数据
数据:
SN75971B SCSI差分转换器数据是一个9通道RS-485收发器。当与其配套控制收发器SN75970B配合使用时,由此产生的芯片组可从单端SCSI总线或控制器提供差分SCSI的卓越电气性能。 16位Ultra-SCSI(或Fast-20)SCSI总线只需三个器件(两个数据和一个控制器)即可实现空间高效,56引脚,收缩小外形封装(SSOP)或薄型小接口大纲包(TSSOP)和一些外部组件。 8位SCSI总线只需要一个数据和一个控制收发器。
SN75971B有B2(20 Mxfer)版本和B1(10 Mxfer)版本。
在典型的差分SCSI节点中,SCSI控制器为每个外部RS-485收发器通道提供启用。对于16位差分总线控制器,这可能需要多达27个额外的端子,或者将16位单端控制器仅用于8位差分总线。使用标准的9个SCSI控制信号,SN75970B控制收发器解码总线状态,并使SN75971B数据收发器能够将单端SCSI输入信号(A侧)差分地传输到电缆或接收差分电缆信号(B侧)并将单端输出驱动到控制器。
可以通过两个外部输入和两个内部生成的信号来实现复位功能,该功能禁用所有输出并清除内部锁存器。 RESET \(复位)和DSENS(差分检测)可用于外部电路以进行总线复位,或者如果单端电缆无意中连接到差分连接器,则禁用所有输出。当电源电压低于约3.5 V或结温超过175°C时,内部产生的上电和热关断信号会产生相同的影响。<! - Hdr:continue - >
SCSI,差分转换器数据芯片根据DRVBUS输入的状态以两种模式工作。 DRVBUS为低电平时,双向锁存电路设置数据传输方向。每个数据位都有自己的锁存器,每个位的方向独立于所有其他位。当单端和差分侧均未置位时,锁存器禁用A侧和B侧输出驱动器。当任一侧的输入被置位时,锁存器启用相对侧的驱动器并将数据流从置位输入设置到器件的相对侧。当输入置为无效时,锁存器保持方向,直到启用的驱动器上的接收器检测到无效。然后锁存器返回初始状态。此设备不进行奇偶校验;奇偶校验信号像其他数据信号一样通过设备。
当DRVBUS为高电平时,方向由SDB信号决定。但是,SDB的变化并不总是立即改变方向。当DRVBUS首次置位时,SDB指示的方向被锁存并立即生效。当SDB在DRVBUS为高电平时发生变化时,立即关闭的驱动器将关闭。但是,在接收器检测到所有9条数据线上的无效状态之前,其他驱动程序集不会打开。这样做是为了防止活动驱动程序打开,直到所有其他驱动程序都关闭并且终结器将线路拉到解除断言状态。
单端SCSI总线接口由CMOS双向输入和输出组成。驱动器的额定输出电流为±16 mA。接收器输入拉高约4 mA,无需外部上拉电阻,用于大多数单端SCSI控制器的漏极开路输出。设备的单端侧无意直接驱动SCSI总线。
差分SCSI总线接口由双极性双向输入和输出组成,符合或超过美国国家信息系统标准(ANSI)引用的EIA-485和ISO 8482-1982 /TIA TR30.2的要求)X3.131-1994小型计算机系统接口-2(SCSI-2)和SCSI-3快速20并行接口(Fast-20)X3.277:1996。
SN75971B的特点是在0°C至70°C的温度范围内工作。<! - Hdr:term - >
特性
  • 当与SN75970B控制收发器一起使用时,从单端控制器提供高压差分SCSI
  • 满足或超过EIA标准RS-485和ISO-8482标准的要求
  • 总线引脚上的ESD保护至12 kV
  • 采用25 mil端子间距和薄型小型封装的小型封装封装封装20 mil端子间距
  • 低禁用电源电流32 mA典型
  • 热关断保护
  • 正负电流限制
  • < li>上电/下降毛刺保护
  • 开路故障保护接收器
<! - Hdr:description - >
参数 与其它产品相比 其他接口
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75971B
0 to 70
SSOP
TSSOP
56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
56SSOP
56TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75971B 相关库存
