TS3USBCA4 具有 MIC/AGND 的 USB Type-C SBU 多路复用器
数据:
TS3USBCA4是无源4:1(TS3USBCA420)和3:1(TS3USBCA410)多路复用器,支持将USB Type-C连接器端接到不同接口的SBU1 /SBU2端子上的各种类型的差分或单端信号。这些信号可以是差分DisplayPort辅助(AUX),模拟音频MIC和AGND,PCIe差分时钟或任何其他受支持的通用差分或单端信号。
音频路径具有超低导通状态电阻(R ON ),低串扰和出色的总谐波失真(THD)性能。先断后通功能防止在信号从一个通道传输到另一个通道时产生信号失真。高速路径支持的带宽高达500MHz,为DisplayPort AUX,PCIe时钟和其他类似信号提供充分支持。这些特性再加上低功耗性能,使得这款器件适用于便携式音频应用。
TS3USBCA4具有2.4V至5.5V宽电源电压范围,用户可以灵活地选择使用单节电池,3.3V稳压器或VBUS供电。它还提供面向商业和工业温度范围选项。
特性
  • USB Type-C™用于模拟音频MIC /AGND,DisplayPort AUX和其他信号的4:1(TS3USBCA420)和3:1 (TS3USBCA410)多路复用器(MUX)
  • 适用于0至3.6V差分或单端信号的通用多路复用器(MUX)
  • 用于AGND连接的60mΩ超低电阻R ON 实现低串扰性能
  • 低总谐波失真(THD)
  • 高达500MHz的高带宽通道
  • 支持引脚和I 2 C配置
  • 支持在3.3V±10%稳压电源或2.4V至5.5V电池电压下工作
  • < li>工业温度范围:-40°C至85ºCTS3USBCA420I和TS3USBCA410I
  • 商业温度范围:0ºC至70ºCTS3USBCA420和TS3USBCA410
  • 1.8mm x 2.6mm,16引脚,0.4 mm间距QFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
Device Type
Number of Channels (#)
Configuration
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Ron (Typ) (Ohms)
Input/Ouput Voltage (Min) (V)
Input/Ouput Voltage (Max) (V)
ICC (Max) (uA)
Bandwidth (MHz)
ESD HBM (Typ) (kV)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TS3USBCA4 TS3USB3000 TS3USB3031 TS3USB3200 TS5USBC400 TS5USBC402
Multiplexer     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch     USB/MHL Switch
3     2     2     2     2     2
Multiplexer with MIC/AGND     2:1 SPDT     3:1     2:1 SPDT     Dual 2:1     Dual 2:1
2.4     2.7     2.5     2.7     2.3     2.3
5.5     4.3     4.3     4.3     5.5     5.5
5     4.6     4.5     4.6     5.6     5.6
0     0     0     0     0     0
5.5     3.6     3.6     3.6     18     20
70     50     40     70     100     100
500     6100     6500     5500     1200     1200
2     3.5     2     3.5     2     2
SBU Multiplexer with MIC/AGND     USB 2.0
Mobile High-Definition Link (MHL)
Over-Voltage Tolerance (OVT)
Current Leakage Protection
Logic Controlled (Output Enabled)
USB 2.0
USB 2.0
Flexible Power Control
16V Over Voltage Protection     20V Over Voltage Protection
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
UQFN     UQFN     WQFN     UQFN     DSBGA     DSBGA
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8(WQFN)     16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN)     See datasheet (DSBGA)     See datasheet (DSBGA)
16UQFN     10UQFN     12WQFN     16UQFN     12DSBGA     12DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TS3USBCA4 相关库存
相关阅读
