TUSB501 USB 3.0 Single Channel Redriver with Equalization
数据:
TUSB501是一款3 rd 代3.3V USB 3.0单通道转接驱动器。当5Gbps超高速USB信号由印刷电路板(PCB)或电缆传播时,信号完整性会由于损耗和符号间干扰而降级.TUSB501通过采用补偿通道损耗的均衡来恢复进入的数据,并且使用一个高差分电压来向外驱动信号。扩展了可能的通道长度,并且使系统能够符合USB3.0兼容性。
加电后,TUSB501在TX对上定期执行接收器检测。如果它检测到一个超高速USB接收器,RX端接被启用,TUSB501为转接驱动做好准备。
接收器均衡器具有三个由引脚EQ控制的增益设置:这个设置使得TUSB501可被灵活地放置在超速USB路径上,并具有最优性能。
与之前几代产品相比,TUSB501在全部链路状态下功耗减少,一个更加强大的OS选项,经改进的接收器均衡设置和一个智能LFPS控制器。这个控制器感测低频信号,并且自动禁用驱动器去加重,以实现USB 3.0兼容性。
TUSB501被封装在小型2mm x 2mm四方扁平无引线( QFN)封装内,并在-40°C至85°的工业用温度范围内运行。
特性
  • 积极低功耗架构(典型值):
    • 126mW有源功耗
    • 在U2 /U3中为20mW
    • 无连接时为3mW
  • 自动低频率周期信号(LFPS)去加重(DE)控制
  • 出色的抖动与损耗补偿
    • 32英寸的FR4 4毫英寸带状线
    • 长度3m的30美制电线标准(AWG)电缆
  • 集成型终端
  • 小型2mm×2mm四方扁平无引线(QFN)封装
  • 可选接收器均衡,发射器去加重和输出摆动
  • 支持热插拔
  • 静电放电(ESD)保护±5kV人体模型(HBM)
应用范围
< ul>
  • 手机,计算机,扩展坞,电视,有源电缆,背板
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 USB 重定时器、转接驱动器和 USB/MHL 开关
    Device Type
    Number of Channels (#)
    Configuration
    VCC (Min) (V)
    VCC (Max) (V)
    Ron (Typ) (Ohms)
    Input/Ouput Voltage (Min) (V)
    Input/Ouput Voltage (Max) (V)
    ICC (Max) (uA)
    Bandwidth (MHz)
    ESD HBM (Typ) (kV)
    Features
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    TUSB501 TUSB1002 TUSB1002A TUSB501-Q1 TUSB522P TUSB551
    Redriver     Redriver     Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
    1     2     2     1     2     1
    Single-channel     Dual-channel, Dual-lane     Dual-channel, Dual-lane     Single-channel     Dual-channel, Sigle-lane     Single-channel
    3     3     3     3     3     1.62
    3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     1.98
    NA     NA       NA     NA     NA
    0.1     0     -0.5     0.1     0.1     0
    1.2     1.7     4     1.2     1.2     1.2
    65mA     103mA     100mA     65mA     98mA     82mA
    2500     5000     5000     2500     2500     2500
    5     6     5     5       4
    Aggressive Low-Power Architecture     Ultra-low-power architecture     Ultra-low-power architecture     Aggressive Low-Power Architecture     Ultra low-power architecture     1.8V power Supply
    Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
    -40 to 85     -40 to 85
    0 to 70
    -40 to 85
    0 to 70
    -40 to 105     -40 to 85
    0 to 70
    -40 to 85
    WSON     VQFN     VQFN     WSON     VQFN     X2QFN
    See datasheet (WSON)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     See datasheet (WSON)     24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     12X2QFN: 3 mm2: 1.6 x 1.6(X2QFN)
    8WSON     24VQFN     24VQFN     8WSON     24VQFN     12X2QFN
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TUSB501 相关库存
    相关阅读
