数据: ISO5451-Q1 具有有源安全特性的高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极 驱动器 数据表
ISO5451-Q1是一款用于IGBT和MOSFET的5.7 kV RMS 增强型隔离栅极驱动器,具有2.5A的输电端由3V至5.5V的单电源供电运行。输出端允许的电源范围为15V至30V。两个互补CMOS输入控制栅极驱动器的输出状态.76ns的
内置的去饱和(DESAT)故障检测功能可识别IGBT何时处于过载状态。当检测到DESAT时,栅极驱动器输出会被拉低为V EE2 电势,从而将IGBT立即关断。
当发生去饱和故障时,器件会通过隔离隔栅发送故障信号,以及输入端的< span style =“text-decoration:overline”> FLT 输出拉为低电平并阻断隔离器的输入。 FLT 的输出状态将被锁存,可通过 RST 输入上的低平有效脉冲复位。
如果在由双极输出电源供电的正常运行期间关断IGBT,输出电压会被硬钳位为V EE2 。如果输出电源为单极,那么可采用有源米勒钳位,这种钳位会在一条低阻抗路径上灌入米勒电流,从而防止IGBT在高电压瞬态条件下发生动态导通。
<例如任意一端电源不足,RDY输出会变为低电平,否则该输出为高电平。ISO5451-Q1采用16引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)封装。此器件的额定工作环境温度范围为-40°C至125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Isolation Rating (Vrms) |
| DIN V VDE V 0884-10 Transient Overvoltage Rating (Vpk) |
| DIN V VDE V 0884-10 Working Voltage (Vpk) |
| Number of Channels (#) |
| Power Switch |
| Enable/Disable Function |
| Output VCC/VDD (Max) (V) |
| Output VCC/VDD (Min) (V) |
| Input VCC (Min) (V) |
| Input VCC (Max) (V) |
| Peak Output Current (A) |
| Prop Delay (ns) |
| Prop Delay (Max) (ns) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| ISO5451-Q1 | ISO5452-Q1 | ISO5851-Q1 | ISO5852S-Q1 |
| 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 1420 | 1420 | 2121 | 2121 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| IGBT | SiCFET IGBT | IGBT | IGBT MOSFET |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 2.25 | 3 | 2.25 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 76 | 76 | 76 | 76 |
| 110 | 110 | 110 | 110 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
