01简
栅极驱动器是功率变换与电机控制系统的核心关键器件,承担着主控信号与功率MOSFET/IGBT之间高速可靠的桥梁作用。在电子电力系统中,无论是新能源动力电控、光伏逆变器、工业变频器、电机控制系统,其核心都离不开栅极驱动器的精准控制。
02产品介绍
AiP21360L是一款可作用于N型功率MOSFET和IGBT等功率器件的三相桥式驱动电路,主要包含三个独立的半桥驱动电路,输入逻辑兼容3.3V/5V/15V,极限耐压可达700V;可同时关断六通道输出;内置直通防止和死区时间功能,确保功率管上下桥臂不会同时导通;内置VCC和VBS的欠压保护电路;集成过流保护功能,提供FAULT指示欠压和过流故障状态。内置3.3V/5V可选LDO,可对外部MCU供电。
03产品优势
集成3.3V、5V可选输出LDO:LDO具有超过100mA的负载能力,可为控制电路和系统模块提供稳定内置电源
VB极限耐压高达700V:超高可靠性,在各种恶劣工况条件下均有充足的耐压余量
根据应用需求可支持多种封装形式:SOP28、SOP32(含LDO)、TSSOP28L
04主要特点
高侧浮动电源电压700Vl
输出峰值电流+300mA/-500mA
输入逻辑兼容 3.3V/5V/15V.
死区时间控制功能和直通防止功能
集成VCC/VBS欠压保护(UVLO)
过流保护、使能控制可同时关断所有输出
FAULT指示故障状态
外部引脚可配置故障清零时间
内置3.3V/5V LDO输出
封装形式:SOP32
内置3.3V/5V 100mA负载能力LDO
封装形式:SOP28、SOP32、TSSOP28L
05典型应用图
06功能框图
07引脚排列
08引脚说明
9结语
AiP21360L是一款高性能栅极驱动芯片,集成耐高压架构、多重保护、LDO稳压等核心功能,高度集成化的设计有效精简PCB布局,大幅提升高压驱动系统的稳定性和可靠性。凭借强大性能,AiP21360L可广泛适配变频家电、工业电机控制等场景,一站式满足各类高压驱动系统的应用需求。
MOSFET
152文章
10923浏览量
235992 -
IGBT
1293文章
4474浏览量
265702 -
驱动电路
160文章
1636浏览量
112088
原文标题:【芯产品】“高压强驱动,功能全集成”三相桥式驱动电路—AiP21360L
文章出处:【微信号:无锡中微爱芯电子有限公司,微信公众号:无锡中微爱芯电子有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
中微爱芯推出500kHz电平转换接口电路AiP6303X系列
中微爱芯三相桥式驱动电路AiP21360L产品介绍
