BQ25600D 采用高输入电压和 USB 检测技术的 I2C 控制型单节电池 3A 快速充电器
数据:
bq25600和bq25600D器件是高度集成的3.0A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
bq25600和bq25600D是高度集成的3.0A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于单节锂离子和锂聚合物电池。该器件可针对各种智能手机,平板电脑和便携式设备实现快速充电,并提供高输入电压支持。其低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化,缩短了电池充电时间并延长了放电阶段的电池使用寿命。其输入电压和电流调节以及电池远程感应可以为电池提供最大的充电功率。该解决方案系统和电池之间高度集成输入反向阻断场FET(RBFET,Q1),高侧开关FET(HSFET,Q2),低侧开关FET(LSFET,Q3)以及电池FET(BATFET,Q4)。集成了自举二极管以进行高侧栅极驱动,从而简化系统设计。具有充电和系统设置的I 2 C串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。
该器件支持多种输入源,包括标准USB主机端口,USB充电端口以及兼容USB的高电压适配器。该器件根据内置USB接口设置默认输入电流限值。为了设置默认输入电流限值,该器件使用内置USB接口或者从系统检测电路(如USB PHY器件)中获取结果。该器件符合USB 2.0和USB 3.0电源规范,具有输入电流和电压调节功能。该器件还具有高达1.2A的很定电能,能够为VBUS提供5.15V的电压,符合USB On-the-Go(OTG)运行功率额定值规范。
电源路径管理将统电压调节至稍高于电池电压的水平,但是不会下降至3.5V最小系统电压(可编程)以下。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为0.随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。该补充模式可防止输入源过载
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期它感应电池电压并通过三个阶段为电池充电:。预充电,恒定电流和恒定电压在充电周期的末尾,当充电电流低于预设限值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。如果已完全充电的电池降至再充电阈值以下,则充电器自动启动另一个充电周期。
此充电器提供针对电池充电和系统运行的多种安全功能,其中包括电池负温度系数热敏电阻监视,充电安全计时器以及过压和过流保护。当结温超过110°C(可编程)时,热调节会减小充电电流.STAT输出报告充电状态和任何故障状况。其他安全功能包括针对充电和升压模式的电池温度感应,热调节和热关断以及输入UVLO和过压保护.VBUS_GD位指示电源是否正常。当发生故障时, INT 输出会立即通知主机。
该器件还提供用于BATFET使能和复位控制的 QON 引脚,以退出低功耗出厂模式或完全系统复位功能。
该器件系列采用30焊球2.0mm×2.4mm WCSP封装。
特性
  • 高效1.5MHz同步开关模式降压充电器
    • 在2A电流(5V输入)下具有92%的充电效率
    • 针对USB电压输入(5V)进行了优化
    • 用于轻负载运行的可选低功耗脉冲频率调制(PFM)模式
  • 支持USB On-The-Go(OTG)
    • 具有高达1.2A输出的升压转换器
    • 在1A输出下具有92%的升压效率
    • 精确的恒定电流(CC)限制
    • 高达500μF电容负载的软启动
    • 输出短路保护
    • 用于轻负载运行的可选低功耗PFM模式
  • 单个输入,支持USB输入和高电压适配器
    • 支持3.9V至13.5V输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为22V
    • 可编程输入电流限制(100mA至3.2A,分辨率为100mA),支持USB2.0,USB3.0标准和高电压适配器(IINDPM)
    • 通过高达5.4V的输入电压限制(VINDPM)进行最大功率跟踪
    • VINDPM阈值自动跟踪电池电压
    • 自动检测USB SDP,DCP以及非标准适配器
  • 高电池放电效率,电池放电MOSFET为19.5 mΩ
  • 窄VDC(NVDC)电源路径管理
    • 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
    • 电池充电模式下的理想二极管运行
  • BATFET控制,支持运输模式,唤醒和完全系统复位
  • 灵活的自主和I 2 C模式,可实现<优选度
  • 高集成度锂电池电压调节
  • ±6%远程电池感应
  • 使用bq25600和bq25600D并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 电池充电器 IC
    Number of Series Cells
    Function
    Cell Chemistry
    Battery Charge Voltage (Min) (V)
    Battery Charge Voltage (Max) (V)
    Features
    Charge Current (Max) (A)
    Control Interface
    Control Topology
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    Operating Vin (Min) (V)
    Operating Vin (Max) (V)
    Absolute Vin (safety rating) (Max) ((V))
    BQ25600D BQ25600 BQ25898
    1     1     1
    Charger     Charger     Charger
    Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
    3.85     3.85     3.84
    4.62     4.62     4.6
    JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin)
    USB OTG
    Power Path
    Vin DPM (OK for Solar Power Source)
    USB D
    USB OTG
    Power Path
    USB PSEL
    Integrated FET
    USB OTG
    Power Path
    Thermal Regulation
    USB Detection
    3     3     4
    I2C     I2C     I2C
    Standalone (RC-Settable)
    Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck     Switch-Mode Buck
    Catalog     Catalog     Catalog
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
    30DSBGA     30DSBGA     42DSBGA
    3.9     3.9     3.9
    13.5     13.5     14
    22     22     22
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 BQ25600D 相关库存
    相关阅读
