数据: TPS62136, TPS621361 1-MHz High Accuracy 3-V to 17-V 4-A Step-Down Converters with DCS ControlTM 数据表
TPS62136和TPS621361是基于DCS-Control™拓扑的高效且易于使用的同步降压DC-DC转换器。器件宽输入电压范围为3 V至17 V,适用于多节锂离子电池以及12 V中间电源轨。这些器件提供4A连续输出电流。 TPS62136在轻负载时自动进入省电模式,以在整个负载范围内保持高效率。有了这个,该设备非常适合需要连接待机性能的应用,如超低功耗计算机。将MODE引脚设置为tolow后,器件的开关频率将根据输入和输出电压自动调整。该技术称为自动效率增强(AEE™),并在整个操作范围内保持高转换效率。它在PWM模式下提供1%的输出电压精度,因此可以设计具有高输出电压精度的电源。
该器件的典型静态电流为18μA。在关断模式下,电流通常为1μA,TPS62136的输出有效放电,而TPS621361的输出电压放电功能无效。
TPS62136可调节版本,采用3 mm x 2封装-mm VQFNpackage。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62136 | TPS621361 | TLV62569 | TPS62085 | TPS62088 | TPS62090 | TPS62130 | TPS62135 | TPS62140 | TPS62147 | TPS62148 | TPS62180 | TPS62480 | TPS62801 | TPS62802 | TPS62806 | TPS62823 | TPS62825 | TPS62826 |
| 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 17 | 17 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 12 | 12 | 5.5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6.3 | 12 | 12 | 6 | 5.5 | 1.55 | 3.3 | 0.775 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.6 | 3 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1000 | 1000 | 1500 | 2400 | 4000 | 1400 | 1250 | 2500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 1000 | 1000 | 1500 | 2400 | 4000 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 0.018 | 0.018 | 0.035 | 0.017 | 0.004 | 0.02 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed VID: 2-bit | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed VID: other | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking Voltage Margining | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed VID: other | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed Voltage Margining | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Adjustable | Enable Light Load Efficiency Phase Interleaving Power Good Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed Voltage Margining | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Load Disconnect Output Discharge Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed |
| Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Current Mode | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | DCS-Control | DCS-Control | Current Mode | Current Mode | Constant on-time (COT) DCS-Control | DCS-Control | DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control | Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VQFN-HR | VQFN-HR | SOT-23 SOT-23-THIN SOT-5X3 | VSON-HR | DSBGA | VQFN | VQFN | VQFN-HR | VQFN | VQFN-HR | VQFN-HR | DSBGA | VQFN-HR | DSBGA | DSBGA | DSBGA | VSON-HR | VSON-HR | VSON-HR |
