TPS53659 具有 NVM 和 PMBus VR13 的双通道 D-CAP+TM 降压多相控制器
数据:
TPS53659是一款完全符合VR13 SVID标准的降压控制器,具有双通道,内置非易失性存储器(NVM)和PMBus™接口,并与TI NexFET™功率级完全兼容。先进的控制功能,如D-CAP +™架构,具有下冲减少(USR),可提供快速瞬态响应,低输出电容和良好的电流共享。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态相位切除,以提高不同负载的效率。可调节的V CORE 压摆率和电压定位控制完善了Intel ®功能。此外,该器件还支持PMBus通信接口,用于向系统报告电压,电流,功率,温度和故障状况的遥测。所有可编程参数均可通过PMBus接口进行配置,并可作为新的默认值存储在NVM中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53659器件采用热增强型40引脚WQFN封装和额定工作温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 包含数字输入功率监视器的完整VR13服务器功能集
  • 可编程回路补偿
  • 可配置用于低外部元件计数的非易失性存储器(NVM)
  • 单个相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态相位切除,用于优化轻载和重载时的效率
  • 快速相位减少下冲(USR)
  • 后向VR12.0和VR12.5兼容
  • 8位DAC,可选择5 mV或10 mV分辨率双通道输出范围为0.25 V至1.52 V或0.5 V至2.8125 V
  • 高效高频开关的无驱动配置
  • 与TI的NextFET™功率级完全兼容密度解决方案
  • 精确,可调节的电压定位
  • 具有闭环频率控制的频率选择:300 kHz至1 MHz
  • 获得专利的AutoBalance™相位平衡
  • 可选的16级每相电流限制
  • 用于电压,电流,功率,温度和故障条件遥测的PMBus™系统接口
  • 具有可编程摆率的动态输出电压转换通过SVID或PMBus接口
  • 转换电压范围:4.5 V至17 V
  • 低静态电流
  • 5 mm×5 mm,40引脚,WQFN PowerPad ™包裹
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 处理器 V 内核降压控制器
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Platform
Number of Phases
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Features
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Rating
TPS53659 TPS53622 TPS53625 TPS53626 TPS53679
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
17     17     24     28     17
0.25     0.25     0.5     0.25     0.25
2.8125     2.8125     1.52     1.52     2.8125
160     80     60     70     240
VR13     VR12.5
VR13
VR12.5     VR13     VR13
4+1, 3+2, 5     2     2     2     6+1, 5+2, 7
2     2     1     1     2
300     300     300     300     300
1000     1000     1000     1000     1000
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
I2C
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
SVID
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
I2C
Multiple Outputs
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
SVID
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
SVID
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
SVID
Enable
I2C
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
SVID
UVLO Adjustable
Voltage Margining
13     13     10     3.5     13
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
WQFN     WQFN     VQFN     VQFN     WQFN
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS53659 相关库存
相关阅读
