TPS60242 具有固定 2.7V 输出用于 VCO 电源的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器
数据:
TPS6024x器件是一系列开关电容电压转换器,非常适用于压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)应用。要求低噪音和严格的公差。其双帽设计采用四个陶瓷电容,可提供超低输出纹波和高效率,同时无需使用效率低的线性稳压器。
TPS6024x器件工作电压低至1.8 V,支持3.3 V电压,双电池,镍或碱性化学品,2.7V,3V输出,而TPS60241工作在2.7V至5.5V输入电压,提供5V输出。这些器件同样适用于低EMI DC-DC升压转换,无需电感器。高开关频率(典型值为160 kHz)促进了小型表面贴装电容的使用,从而节省了电路板空间。转换器的关闭模式可节省电池电量。
器件具有热保护和限流功能,即使在持续的故障条件下也能可靠运行。正常静态电流(接地引脚电流)仅为250μA,关断模式下通常为0.1μA。 TPS6024x器件采用薄型8引脚VSSOP封装,器件高度仅为1.1 mm。
特性
  • 1.8 V至5.5 V的宽输入电压范围
  • 稳压2.7 V,3 V,3.3 V或负载精度高达±2.5%的5 V输出电压
  • 高达25 mA的输出电流
  • 170-μVrms零纹波输出:20 Hz至少10 MHz带宽
  • 效率高达90%
  • 外部元件的最小数量
    • 无电感器
    • 仅小型陶瓷片式电容器
  • 关断模式:0.1μA典型
  • 热保护和电流限制
  • 微小型8引脚VSSOP封装
  • EVM可用TPS60241EVM-194
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60242 TPS60240 TPS60241 TPS60243
1.8     1.8     2.7     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5
2.7     3.3     5     3
2.7     3.3     5     3
0.025     0.025     0.025     0.025
1     1     1     1
100     100     100     100
220     220     220     220
0.25     0.25     0.25     0.25
Enable     Enable     Enable     Enable
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS60242 相关库存
相关阅读
